régler horloge tableau de bord Agrotron m600
Posté : 10 oct. 2012, 12:47
par deutzm600
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment mettre à l'heure l'horloge du tableau de bord sur un Deutz Agrotron M600.
Par avance merci
Cordialement.
Re: régler horloge tableau de bord Agrotron m600
Posté : 10 oct. 2012, 13:24
par KHD 29
Bonjour.
Il faut que tu n'est que deux témoins d'alumés sur le cadran du milieu.
ensuite tu mets le contact jusqu'a la fin du bip et tu donne deux impulsions longue au appel de phare. et après tu règle l'heure avec le clignotant droit, une autre longue impulsion avec les appel de phare et tu règle les minutes. une autre impulsion longue pour mettre en 12/24h et tu coupe le contact.
voilà
Posté : 10 oct. 2012, 15:45
par deutzm600
Merci pour la réponse rapide!!
J'ai fait des essais à multiples reprise et pas de résultat au final.
Je n'arrive pas à parvenir à régler l'heure, le problème doit être dans les deux premières impulsions à l'appel de phares...
Je n'ai bien que deux voyants d'allumés dans le cadran du milieu (voyant "stop" et voyant "P".correspondant au frein à main).
Les deux longues impulsions doivent durées approximativement combien de temps?
Le positionnement du levier d'appels de phares à t'il une importance? (Première position en mettant une petite pression vers le haut, puis deuxième position en levant le levier à fonds vers le haut)
Faut-il commencer la manipulation juste après le premier bip de la mise du contact ou attendre la fin du deuxième environ deux après la mise du contact ?
Je mis prend peut-être mal, pourtant je pense avoir suivi la procédure décrite ci-dessus....
Posté : 11 oct. 2012, 08:22
par deutzm600
Nouvelle tentative de réglage de l'heure ce matin et horloge enfin mise à l'heure!!
Merci pour votre aide !
Efficace et rapide !!
