[TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
Posté : 02 nov. 2012, 11:23
Je vais tâcher de vous présenter comment nous avons changer la pompe hydraulique de mon D4506 (mais c'est la même chose sur tous les autres 06, même quand c'est une double).
Tout d'abord, achetez une nouvelle pompe
Démonter le cache afin d'avoir accès la pignorerie d'entrainement, et ensuite dé-serrer légèrement l'écrou central qui retient la pompe sur l'engrenage.
Ensuite, placez des seaux sous la pompe, et également sous le tuyau qui va au bloc relevage, car on va commencer à dé-serrer.
Une fois les 2 tuyaux dé-serrés au niveau de leurs écrous, vous pouvez à décoller la pompe en dé-serrant ses écrous (aussi bien ceux qui la retiennent à l'extérieur, que l'écrou central).
Une fois l'écrou central enlevé, récupéré délicatement le pignon.
Sur la nouvelle pompe, préparer la clavette en graissant et en y mettant une point de loctite, et surtout placer la clavette vers le haut !
Aussi, les deux vis qui retiennent la pompe doivent être changés, car ceux d'origine sont trop court. Il faut utiliser des 110x10 si je me souviens bien !
Durant ce temps, sur l'ancienne pompe, enlever le coude et le pas de vis du bas. Ce sera remonté sur la pompe neuve une fois cette dernière mise en place.
Replacer le tout :
Oter les 2 bouchons (sur le dessus et en dessous) et refixer les tuyaux :
Et refaite le niveau ! Dans mon cas, l'huile avait été complètement vidangée, mais le filtre non changé.
Voilà ! En espérant que ce tuto vous ai plus et rendu service
Je laisse le soin à Mickaël de donner les précisions quant à clés utilisées
