problème de boite dx 4.30
Posté : 19 nov. 2012, 21:34
par alex19
bonsoir, j'ai un problème de marche arrière sur un 4.30 de 1985, elle saute en quand il l'a le cul en bas!! elle craque et levier a du jeu anormal.
c'est que je viens d'acheter donc je c'est pas ce qu'il a fait!! avez-vous connus ce problème?
merci
Re: problème de boite dx 4.30
Posté : 19 nov. 2012, 21:40
par KHD 29
Quand tu dis que ton levier à du jeux anormal. C'est du genre combien? 15 cm? si oui sa sens le roulement de boite.
Posté : 20 nov. 2012, 07:33
par alex19
non pas tant mais en marche arrière et uniquement en marche arrière le levier va trop loin devant et a tantence a revenir une fois enclencher!!
Posté : 20 nov. 2012, 08:07
par KHD 29
tu as peu etre déja une fourchette de usée ou les vis de celle ci dévissé. elle saute tous le temps ou si tu l'enclenche bien elle reste en place?
Posté : 20 nov. 2012, 11:53
par alex19
oui sauf quand il a le cul en bas elle echape,a plat elle tien meme en incistant
Posté : 20 nov. 2012, 20:27
par KHD 29
On dirait plus du jeu dans un arbre de boite (roulement) que autre chose. va faloir que tu règle le problème rapidement avant de tous cassé
Posté : 21 nov. 2012, 07:39
par alex19
moi je pense surtout au levier et fourchette le gas ma dit que ca fesait 3000hr qu'il tournait comme ca!!
le tracteur n'a que 4500hr
Posté : 02 mars 2013, 12:32
par alex19
problème résolut
Posté : 02 mars 2013, 12:45
par MICKAEL 27110
c’était quoi alors?
Posté : 09 mai 2013, 19:08
par alex19
c"etait au niveau du levier de vitesse jeu anormale
