specs technique du D7206
- jeronline
- Tracteur(s) : deutz 7206
- Prénom : jer
bonjour à tous ,
conaissez vous les specs du D7206 sans cabine ,
le PTAC , etc ....
je me pose des questions quand a la conduite de ce tracteur sur la voie public ,
il me semble que ça ne pose pas de probleme , mon pere etant agriculteur , il va etre a la retraite d'ici deux ans ... que se passe t il ensuite ? ce tracteur ainsi qu'un 70-90 devrait rester
mais qu'est ce qui va changer du coup , mon pere pourra toujours conduire sur la route etant retraité agricol ,
mais en ce qui me concerne ? je me pse la question ....
jer
le PTAC , etc ....
jer
- jeronline
- Prénom : jer
Re: specs technique du D7206
il est possible que si le tracteur fait plus de 3T5 , il me faut theoriquement le permis poids lours
- jeronline
- Prénom : jer
je trouve un poids a vide de 2760kgs , mais c'est aparement le modele 4x4
la capacité du relevage etant de 2T6 , les 3T5 sont de toute façon largement dépassés ....
- jeronline
- Prénom : jer
lol quel c**
merci charles
et pense tu de mon probleme ?
y a t il un PTAC d'indiqué sur la carte grise ?
je n'arrive pasa remettre le main sur la mienne
Je n'ai pas la CG de mon D sous la main.
Mais ton père étant agriculteur et futur retraité, cela ne changera rien pour lui, il pourra toujours le conduire, légalement parlant : http://www.lafranceagricole.fr/actualit ... 55434.html
- jeronline
- Prénom : jer
Charles a écrit :Je n'ai pas la CG de mon D sous la main.
lui oui , j'avais bien lu ça aussi ,
mais moi ? je le peux temps que mon pere est en activité , mais apres ?
Si ton père à la retraite cotisera toujours à la MSA (et donc cultivera une petite surface), alors tu pourras le conduire car il sera rattaché à une exploitation agricole.
Sinon tu seras comme moi, 3.5T max et 750kg max en PTRA
- jeronline
- Prénom : jer
Charles a écrit :Si ton père à la retraite cotisera toujours à la MSA (et donc cultivera une petite surface), alors tu pourras le conduire car il sera rattaché à une exploitation agricole.
tu veux dire 3T5 de PTRA
et 750kgs max pour la remorque
il faut que je trouve la carte grise du 7206 et que je me renseigne si mes parents vont continuer à cotiser à la MSA
