problème pignon d5207
Posté : 02 févr. 2013, 15:54
par jo30
bonjours à tous !
j'ai commencé de faire une bonne révision de la boite à vitesse de mon D5207.
Il s'agit de la verssion 4 vitesse synchro lente et rapide. voila le problème :les pignons récepteur de 1ère et 2ème on environ 1mm de jeu axiale . Voila ma question : existe-t-il un jeu de rondelles calles en réparation de l'arbre secondaire ou dois-je aller voir mon tourneur préféré ? Si quelqu'un a une idée merci d'avance !! :)
Re: problème pignon d5207
Posté : 13 févr. 2013, 17:42
par romain63
Pourquoi as tu démonté ta boîte tu lui reprochait quelque chose ?
le millimètre de jeu tu l'as mesuré ou c'est a vu d'oeil ?
C'est normal qu'il y ai du jeu axial (c'est l'art de la mécanique) il faut voir qu'il y en ai pas trop
Posté : 02 mars 2013, 15:35
par jo30
bonjours
Voici quelques précisions sur ma boite à vitesse.
En premier lieu la première et la 2ème ne s'engagaient plus franchement bien .
Après avoir enlevé les couvercles je me suis apérçu que certains roulements tournaient dans le carter .
Ensuite j'ai vu ce jeu relativement important (je l'ai pas mesuré precisément ) sur l'arbre secondaire,
qui laisse présumer que les véroux du moyeu de synchro vont bientot finir au fond de la boite .
J'ai aussi 1 bruit de roulement mais qui finalement se situe sur l'arbre primaire au niveau du
palier qu'il y a juste après l'embrayage . Voila je sais pas encore comment je vais arrenger tout ça .
Pour l'instant c'est démonté .
A bientot et désolé de pas avoir répondu avant
Posté : 08 mars 2013, 18:13
par DR22
Salut jo30,
Juste une petite sugestion: te serait il possible de mettre des photos? C'est beaucoup plus parlant que des explications par écrit et je pense qu'on peut plus facilement donner un avis sur des images. A bientôt...
Posté : 14 mars 2013, 23:38
par khd
DR22 a écrit :Salut jo30,
Je plussoie pour les photos
Merci d'avance
Posté : 19 mai 2013, 11:08
par jo30
J'ai fini de remonter ma boite après avoir changer tous les roulements a aiguilles
des pignons et mis des rondelles calles sur l'arbre secondaire derrière les pignons fous de 1ere 2ème .
Je garantie pas le résultat a long terme...A part de monter des pignons neuf... Désolé pour les photos
c'est certain que c'est beaucoup + explicite ! A bientôt !
Posté : 20 mai 2013, 03:06
Et au final la 1 et la 2 repassent franchement ?
Posté : 25 mai 2013, 18:36
par jo30
ça à l'air de marcher bon c'est un peu raide je l'ai remonter un peu juste mais ça devrais se rôder...
