agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 12:59
par georgio
salut
j'ai des doutes sur les agrotrons
j'en ai deux en ligne de mire :un 6.00 tt de 97 et un 6.05 de 97 ils ont environ 5000h sans chargeur(je doit mettre un chargeur si l'achat est fait)
deja la difference entre les deux?et si ils sont capables de faire 1000 ballot paille, foin par an avec une 550, faucher 50 hetc avec une 6 assiettes et faire du chargeur ?
Re: agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 13:34
C'est quoi une 550 ? Une round JD 550 ? Si c'est le cas, alors oui ils s'en sont parfaitement capable ! J'ai pressé avec un Fiat F100 avec une presse identique des centaines de round en paille et RAS !
Re: agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 20:27
par georgio
oui c une JD
si les deux sont capable ces deja un bon point et je conclut que la faucheuse c pareil
mais pour la fiabilite je suis peureux je connait personne qui tourne avec ce type de tracteur
Re: agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 20:35
par Nicodeutzfan
Ca ne sont pas des modèles de fiabilité...
La seule différence entre les 2 c'est quelques chevaux de différence je pense. Ce sont de bons moteurs qui feront aller tes machines sans problème.
Re: agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 20:41
par georgio
tu na pas plus de precicion pour la fiabilite comme le relevage,la boite powershift,.....
Re: agrotron???????
Posté : 14 mars 2013, 23:14
par khd
Sujet déjà évoquer,les premier sont a éviter,a part avec un entretien très suivit
Boite ,moteur ,pont avant ,pont arrière, pas de problèmes
Appétit d'oiseau
Le reste moin!
Électricité,finition,peinture
Tres nombreuses modifs on étés faites a l’époque,a contrôle si fait (fait une recherche dans le forum,on en a parlé)
Re: agrotron???????
Posté : 15 mars 2013, 12:24
par georgio
salut khd
merci de ton avis de mecano
la recherche donne de l'info que pour un 6.30
Re: agrotron???????
Posté : 15 mars 2013, 17:56
par Nicodeutzfan
De 6.00 à 6.45, c'est pareil.
