faisceau deutz d15
Posté : 01 avr. 2013, 19:00
par d5506
bonsoir :)
j'ai un petit probleme sur mon deutz d15,deja le faisceau electrique est en piteuse etat,je vais le refaire de a à z
en tester le circuit de prechauffage avant de demonter mon faisceau je me suis apercu que la resistance avant la bougie fumais pas mal lors de la mise sous tension
a quoi cela es ce du ?
derniere question : quel batterie puis je mettre dessus en A et Ah ?
merci
Re: faisceau deutz d15
Posté : 02 avr. 2013, 22:06
par Somdeutz
Bonsoir,
pour ton témoin de préchauffage qui fume cela arrive lorsqu'il n'a pas servi depuis longtemps, en fait c'est l’oxydation et la poussière qui se consument lorsque la bougie chauffe.
Après si tu as changer le branchement derrière tu est peut être en train de la griller.
Pour la batterie je ne peux pas te donner de valeurs mais disons qu'une batterie de voiture diesel fait l'affaire (ex Peugeot 306 206 405...) fait attention au sens des bornes.
Posté : 02 avr. 2013, 23:23
par khd
Pas de bougie de préchauffage sans ca grilleuse au tdb,elle sert de résistance pour éviter de la griller
Quelle fume ca c'est normal
Posté : 03 avr. 2013, 18:36
par d5506
merci de votre aide ;)
Posté : 24 avr. 2013, 19:15
par d5506
je vais bientot commander des pieces pour mon deutz d15
j'aurai voulu savoir pour le contacteur de frein stop lequel etait le bon ?
normalement ouvert ou normalement fermé ?
celui ci ? pensé a traduire la page :)
http://webshop.delegro.nl/product_info. ... cts_id=415
ou celui ci ?
http://webshop.delegro.nl/product_info. ... cts_id=414
merci de votre aide :)
je vous fais parvenir de la petite bete ce week end qui est en cours de demontage :)je ferai un topic dans la section approprié :)
