Page 1 sur 2
Aide distributeur hydraulique double effet DX3.50 Vario ???
Posté : 17 juin 2013, 09:52
par meca85
Comme certains le sait, je suis le propriétaire d'un Deutz dx 3.50 Vario / sans Cabine de 1984.
Actuellement nous l'utilisons principalement pour atteler un broyeur d'accotement avec un vérin Simple Effet (SE) et un vérin Double Effet (DE).
Voici les sorties des distributeurs hydrauliques du Deutz bien sûr on lui a rajouté des adaptateurs ::d
Pour pouvoir connecter les entrées suivantes
Actullement la sortie SE se trouvant en haut à gauche fonctionne très bien.
Par contre pour la sortie DE qui sont les deux sorties en verticale à droite nous avons qu'un fonctionnement simple effet !!! bizzard.
Premièrement nous ne sommes pas sûr que cela soit un DE ! Comment vérifier ?
On nous a parlé qu'il pouvait s'agir d'un SE avec retour d'huile ? est-ce possible ?
Je vous mets aussi la photo des distributeurs :
Merci pour votre aide.
J'ai en ma possession la revue technique, je vais essayer de vous scanner la page correspondante.
Question supplémentaire : Un distributeur est-il réparable ?? si bien sûr il est cassé ?
Re: Aide distributeur hydraulique double effet DX3.50 Vario
Posté : 17 juin 2013, 09:58
par meca85
Précision sur mon premier post, actuellement nous sommes obligés d'intervertir les connecteurs DE pour pouvoir soit ouvrir le verin soit le fermer ! je ne sais pas si je suis clair !
je suis à votre entière disposition pour de plus ample précision / explication complémentaire.
merci mille fois .
Posté : 17 juin 2013, 17:28
C'est étrange ! tu n'as pas un réglage mode "double-effet" directement? Comment tu fais sinon ? Tu désaccouples / ré-accouples systématiquement ?
Tu as bien un DE (le premier empilable), c'est le même que Mick ou moi ! Plus long et la petite gache pour maintenir en position !
Posté : 17 juin 2013, 17:34
par MICKAEL 27110
pas si sur charles mais sinon mets nous des photos du dessous du distributeur la ou les flexibles partent
Posté : 17 juin 2013, 19:14
par romain63
MICKAEL 27110 a écrit :pas si sur charles mais sinon mets nous des photos du dessous du distributeur la ou les flexibles partent
+1
Posté : 17 juin 2013, 21:00
par meca85
bonsoir,
oui nous devons désaccouples / ré-accouples systématiquement. c'est très embetant!! :evil:
pour les photos voila ce que j'ai :
J'espère que cela vous aidera à m'aider !!! ::d
merci en tout cas. :amen:
Posté : 17 juin 2013, 21:04
par MICKAEL 27110
donc voila pour le moment tu a 2 distributeur simple effet
Posté : 17 juin 2013, 21:15
par meca85
Salut mickael !
merci pour ta conclusion !
Mais qu'est ce qui te fait dire çà ? peux-tu m'expliquer ?
Par ailleurs à quoi sert alors le retour pour un SE alors ? as-tu un exemple !
il n'est pas possible de le transformer en DE ? par hasard...
merci encore
a très vite.
Posté : 17 juin 2013, 21:26
par 4.90
Pour le DE je ne peut pas t'aider mais juste pour l'exemple du retour libre sur le SE, c'est par exemple pour les moteurs hydrauliques sur les machines telles que les désileuses ou dérouleuses, l'huile par du distributeur pour actionner le moteur mais il faut bien qu'elle revienne, elle revient donc par le retour ;)
Posté : 17 juin 2013, 21:37
par meca85
ok merci pour l'explication 4.90 par contre j'ai demandé un devis à Edima pour le DE et c'est 313euro juste le distrib. c'est chère !
Seriez-vous me dire si cela se trouve d'occaz ??
merci
