Thermomètre
Posté : 19 juil. 2013, 20:25
par DEUTZ6006
Bonjour, je possède un 6006 de 1973 et d'origine il n'y a pas de thermomètre de chauffe...
J'aimerais savoir si il été possible d'en ajouter un ou si un voyant le remplace.
Pour info sur mon tableau de bord il y a la jauge a carburant, le compte tour et une série de voyant en haut avec les clignotants, l'huile, le filtre à air et les phares.
Merci de vos réponses. :D
Re: Thermomètre
Posté : 20 juil. 2013, 00:15
Hello !
Il doit être possible d'en rajouter un mais il coûte bonbon, sauf si tu en possèdes déjà un !
Au passage, comme tout nouvel inscrit, un petit tour par la case Présentation est le bienvenue :)
Re: Thermomètre
Posté : 19 août 2013, 09:16
par Zizirider
Salut, sur les 06 (en général), pas de jauge de chauffe mais par contre de série il y a une sonde contact, c'est a dire que si sa dépasse tant de degrés elle contacte et t'allume un voyant au tableau de bord et klaxonne le tracteur.
Par contre si tu veut rajouter une jauge oui faisable, il faut acheter la sonde (environ 70 €), un mano de temp et y brancher, rien de difficile :cote:
Re: Thermomètre
Posté : 24 août 2013, 20:02
par DEUTZ6006
N'ayant pas de sonde de température d'origine sur mon tracteur, je ne me sentais pas rassurer lors des travaux lui demandant beaucoup d'efforts. Ne voulant pas dépenser des milles et des cents dans l'achat d'une sonde d'origine j'ai tester simplement une sonde thermomètre de chaudière...et oui sa marche (bon je suis plombier chauffagiste :D :D )
J'ai insérer le bulbe de cire sur le cylindre se trouvant le plus éloigné de la turbine et sa à l'air de fonctionner alors pour information je ne connais pas les valeurs de chauffe moteur mais en fonctionnement normal le mien indique environ 50-60 degrés et lorsque j'éteint le moteur sa peut monter à 80 degrés puis sa redescend.
A vos critiques.... je précise pour les puristes je n'est pas découper le tableau de bord ;)
Re: Thermomètre
Posté : 25 août 2013, 00:12
Je trouve ça honnête !
Re: Thermomètre
Posté : 25 août 2013, 07:01
par JohnDeere
Pas mal le truc de la sonde de chaudière.
Il me semble que si le moteur est bien propre, il n'y a pas de risque de surchauffe.
Re: Thermomètre
Posté : 25 août 2013, 22:55
par khd
bien pensé ,et ça marche,les thermomètre des vieux zetor sont de ce genre la ,et ça marche bien
Une petite photo pour agrémenter le tropic ?
Re: Thermomètre
Posté : 26 août 2013, 11:58
par DEUTZ6006
Pour la photo je vous la mettrez lorsque le montage sera définitif.
Pour l'instant c'était du provisoire en volant ;) je voulais être sur que sa marche avant de l'installer:)
