probleme d'attelage deutz d15
Posté : 10 sept. 2013, 22:14
par d5506
bonsoir
j'aurai voulu savoir si l'on pouvez démontez le crochet sur mon deutz d15 tout en gardant la fixation du 3 point,sinon je pense qu'avec un outils derriere sur le 3 point,le 3 eme point risque d'appuyer sur le crochet avec le relevage en position basse
merci beaucoup
bonne soirée
Re: probleme d'attelage deutz d15
Posté : 10 sept. 2013, 22:19
par Somdeutz
Bonsoir,
de là grande question...
sur ta photo j'ai l'impression que la chape d'attelage est la même que celles de mon D 25 mais je ne vois pas très bien. Normalement elles sont tenues par 2 grands axes, mais je me soute que tu l'aurai vu.
Sinon pas de 3ème point du type barre de poussée mais une chaîne.
Posté : 10 sept. 2013, 22:25
par d5506
le bloc a lui meme est vissais dans le pont
et la crochet est fixé sur ce meme bloc mais je ve vois pas comment enfaite
je referai des photos plus explicite demain
tu dois possédez celui ci sur ton d25 ?
Posté : 10 sept. 2013, 22:30
par Somdeutz
Bonsoir, comme les JD de la série X10 tu sors un des 2 axes verticaux et tu pivote ta chape sur le coté en prenant soin de la verrouillée ou tu la déposes pour être plus serin.
Posté : 10 sept. 2013, 22:33
par d5506
d'accord,ce pas du tout le meme principe sur le mien
je vous poste des photos demain
Posté : 10 sept. 2013, 22:40
par Somdeutz
===>chaine
Posté : 10 sept. 2013, 22:57
par d5506
il n'y a pas de danger lors de l'utilisation d'un vibro ou autre que l'outils remonte en se fesais tirer par les bras de relevage ?
Posté : 11 sept. 2013, 20:08
par Somdeutz
Bonsoir, lors de l'utilisation d'un vibro c'est à vérifier, mais pour une Benne 3 points ou d'une charrue pas de soucis.
Posté : 11 sept. 2013, 22:11
par d5506
merci somdeutz
