Installation feux de travail
Posté : 20 janv. 2014, 18:18
par Hervé 68
Voilà, j'aimerais monter des feux de travail à l'avant et à l'arrière de mon tracteur. Soit en tout 110 Watts devant et la même chose à l'arrière.
Je souhaite l'alimenter avec un + après contact avec protection par fusible pour chaque circuit AV et AR.
Seulement, je voudrais savoir quelle section de câble devrait-je utiliser ? Je ne crois pas que le 1,5 mm² suffise...
Et aussi doit-je utiliser des relais, sachant que j'ai trouvé des boutons poussoirs qui supportent jusqu'à 20 A. Il y aurait un bouton par circuit.
Malgré mes recherches je n'ai pas vraiment trouvé d'info qui me convienne.
Alors merci à ceux qui m'apporteront leurs lumières :hehe: afin que je ne fasse pas fondre mon tableau de bord ni brûler mon tracteur !
Hervé
Re: Installation feux de travail
Posté : 20 janv. 2014, 18:25
par DR22
Salut Hervé :hello:
Jettes un oeil dans la section "liste des topics utiles en électricité", khd a fait une description précise du montage d'accessoires électriques additionnels :super:
Posté : 20 janv. 2014, 18:55
par Hervé 68
Ok, mais j'ai déjà parcouru ces sujets et je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions, mis à part comment brancher un relais si besoin est.
Posté : 20 janv. 2014, 19:15
par MICKAEL 27110
salu
moi a ta place je monterai relais pour le féseau avant et arrière comme sa tu est sur que ton circuit va pas chauffé au fil du temps en section moi je mais du 2 voir 2.5 selon se que je trouve
