Page 1 sur 2
Probleme pont avant suspendu agrotron 135 mk2
Posté : 22 mars 2014, 22:25
par Jr35610
Salut les gars.je vous sollicites pour un probleme de pont avant suspendu sur notre agrotron 135 mk2 de 1998.
Le pont avant ne monte plus sauf si il y a du poid derrière(avec un outil lourd).si on pose l'outil le pont reste levé mais si on se sert de l'hydraulique(distributeur ou même avec les freins) le pont descend et ne remonte plus.au debut du probleme,quand on se servait des freins tracteur roulant ou arreté le pont descendait puis remontait mais maintenant il ne remonte plus(sauf outil lourd derrière)
Quelqu'un aurait il une idée que quoi cela pourrait venir?
Merci d'avance
Re: Probleme pont avant suspendu agrotron 135 mk2
Posté : 24 mars 2014, 21:07
par 13090
combien d'heures ?
je penserai plus vers un problème d'etanchéité des électrovannes ,ou des clapets anti retour dans le circuit hydro du pont suspendu ,et donc l'huile retourne vers le relevage
Posté : 25 mars 2014, 04:17
par Jr35610
Le tracteur a 7700h.se qui me parait bizar c'est qu'il descend (le pont avant suspendu) quand on utilise l'hydraulique et qu'il ne monte seulement quand il est delesté de l'avant.
Merci pour ta reponse
Posté : 25 mars 2014, 15:03
par Jr35610
J'ai fait un petit test aujourd'hui,j'ai debranché les electrovannes a gauche sous le reservoir tous en ayant fait monter le pont avant suspendu avant(outil lourd levé derriere) puis j'ai actionné un distributeur hydraulique.comme a son habitude le pont est descendu puis est remonté alors que les electrovannes etaient débranchées.je pense a un clapet anti retour.vous en pensez quoi?quelqu'un sait il ou se trouve le clapet anti retour?merci pour vos reponses
Posté : 25 mars 2014, 21:05
par KHD 29
Jr35610 a écrit :J'ai fait un petit test aujourd'hui,j'ai debranché les electrovannes a gauche sous le reservoir tous en ayant fait monter le pont avant suspendu avant(outil lourd levé derriere) puis j'ai actionné un distributeur hydraulique.comme a son habitude le pont est descendu puis est remonté alors que les electrovannes etaient débranchées.je pense a un clapet anti retour.vous en pensez quoi?quelqu'un sait il ou se trouve le clapet anti retour?merci pour vos reponses
Je serais tenté de te dire de vérifier si ton éléctrovanne du milieu n'est pas grippé ouvert.
enfaite c'est dès que tu actionne un composant hydraulique que ton pont descend?
Posté : 25 mars 2014, 21:43
par Jr35610
Oui des l'utilisation d'une fonction hydraulique.et il remonte seulement si il a un outil lourd derriere.
Posté : 27 mars 2014, 18:35
par blette
j'ai le même tracteur et j'ai un peu la même panne.
des fois il veut pas monter et des fois il veut plus descendre.
des fois ya un truc qui marche c'est de chatouillé le capteur de position sur le pont et de rappuyer sur le bouton ou alors d'arrêter le tracteur et le redémarrer ..... un grand mystère ..... mais ce soir soir c'est grosse fuite de liquide de refroidissement .......
Posté : 27 mars 2014, 18:58
Aïe aïe aïe :( :(
Posté : 27 mars 2014, 21:53
par KHD 29
blette a écrit :j'ai le même tracteur et j'ai un peu la même panne.
Pour ta panne tu dois avoir un code 15 avec le témoin de suspension. si l'ampoule n'est pas grillé. c'est pas le même genre de panne.
Posté : 27 mars 2014, 22:02
par Jr35610
Nous le bouton du pont suspendu ne clignote jamais.sauf si je debranche les electrovannes se qui est normal.grosse fuite de liquide de refroidissement ou?bon courage pour ta fuite
