embrayage 3006
Posté : 24 avr. 2014, 17:07
par helvetdulac
Ce week-end, on a voulu utiliser le tracteur qui était resté arrêté depuis octobre.
Problème, impossible de passer une vitesse quand le moteur tourne, à l'arrêt et moteur coupé, on passe avec quelques difficultés une vitesse et en démarrant le moteur, ça avance.
D'après ce que j'ai lu, ça pourrait être l'embrayage qui est collé !!!
quelqu'un a-t-il eu ce problème et faut-il démonter l'embrayage ?
Merci d'avance de vos conseils.
Re: embrayage 3006
Posté : 24 avr. 2014, 17:26
par ourki
J'ai déjà eu ce genre de problème sur mon Renault 651 , c'était le joint sortie de boite qui perdait légèrement et avec la poussière cela a tendance à coller surtout à froid et dans les petites vitesses !! , il y a des personnes sur le forum plus compétentes que moi qui pourront confirmer , et si je me trompe te donner la bonne info ! .Bien que je ne suis pas mécanicien agricole j'espère avoir pu t'aider .
Re: embrayage 3006
Posté : 26 avr. 2014, 09:01
par Somdeutz
Bonsoir,
effectivement ce qui est décrit par ourki est valable, il se peut aussi qu'avant de l'arr^ter tu est fais légèrement chauffé l'embrayage et les garnitures ont collés. C'est assez courant sur ce model de tracteur.
Dans un premier temps tu peux essayé de le décollé en enfilant une grande vitesse (moteur arrêter), débrayé au maximum et balancé le tracteur d'avant en arrière en tournant la roue arrière.
Si ce n'est pas suffisant alors je te conseil de passer une vitesse assez petite pour sortir le tracteur d'où il est et ensuite tu va sur une route ou un chemin avec peux de circulation et tu passe les vitesses à la volée une fois que tu es en 3ème rapide tu donne débrayes au maximum et tu donnes des coups de frein brusque.
Bon courrage
Re: embrayage 3006
Posté : 20 sept. 2014, 05:16
par helvetdulac
Les essais que j'ai fait en suivant vos conseils n'ont rien donnés. Entretemps, j'ai du arrêter les travaux, étant en déplacement extérieur.
Je dois reprendre maintenant et, je suis trop novice pour continuer seul.
Je cherche dans le Jura, dans le triangle Bletterans, Poligny, Chaussin, un garage ayant l'habitude d'un Deutz 3006 qui puisse me dépanner, or je n'ai rien trouvé dans l'annuaire.
Un membre jurassien a-t-il une adresse à me communiquer ?.
