vidange pont/boîte
Posté : 20 mai 2014, 15:49
par deutz56
Suite à l'achat de mon Deutz, un 4006 de 11/1971, je voudrais partir sur de bonnes bases en lui faisant une révision. Quelqu'un pourrait m'indiquer comment procéder pour vidanger pont/boîte (je trouve pas le boulon :oops: ) et par ou remettre de l'huile? Pour l'huile, 80w90 m'a dit un revendeur près de chez moi (100 euros les 20 litres, c'est raisonnable?)
Merci d'avance.
Chris
Re: vidange pont/boîte
Posté : 20 mai 2014, 16:11
Regarde dans la liste des manuels :arrow: http://www.deutz-passion.fr/manuels tu trouveras celui du D4006 ou bien directement sur la fiche du tracteur dans la Base de Connaissances Deutz-Passion : http://www.deutz-passion.fr/fiches/D-06/D4006.html
Posté : 20 mai 2014, 17:45
par Josthy
Bonjour DEUTZ 56, je suppose que tu es du Morbihan tout comme moi. J'habite près de VANNES, tu peux me répondre par message personnel si tu veux. Mon père a 2 Deutz 4006 (1971 et 1972) et 1 Deutz 6206 de 1979. Peut être qu'il serait intéressant d'échanger ensemble sur la marque DEUTZ en se donnant des informations par rapport à des problématiques à résoudre.
Posté : 26 mai 2014, 18:10
par deutz56
Bonjour tout le monde !!
J'ai trouvé une plaque sous le chassis au niveau du levier de vitesse.
Je suppose qu'il faut vidanger par l'écrou centrale.
Par contre, j'ai l'impression que le pont est plus bas que la boîte!!
Est ce que c'est la bonne méthode et si oui ne reste-il pas d'huile dans le pont?
Merci d'avance.
Chris
Posté : 26 mai 2014, 21:11
par BKT
deutz56 a écrit :Bonjour tout le monde !!
Bonjour deutz56, :hello:
As-tu regardé dans les manuels du tracteur, et en plus il est sur le site comme (Charles) te l'avait indiqué :nonon:
Oui, le pont est plus bas, mais il y a un autre écrou a dévisser aussi, regarde comme la figure 79 et suis les deux flèches blanches :merci:
Cdlt Daniel
Posté : 27 mai 2014, 17:19
par deutz56
Bonjour à tous
:oops: mea culpa !!!
J'ai parcouru le fichier, j'ai bien vu le dessin, mais j'ai du zapper la flèche qui indique le deuxième bouchon :rouge:
Merci BKT pour ton aide. J'achète de l'huile, un filtre aussi (si j'ai bien lu) et je vidange dès que possible.
A+
Posté : 13 juin 2014, 20:07
par deutz56
Bonsoir à tous
Vidange effectuée avec succès !! Remis 14 litres 80w90
Apparemment, pour le filtre c'est plus pour l'hydraulique.
Merci de votre aide
Chris
Posté : 14 juin 2014, 06:15
:superl
