Salut,tassetm a écrit : ↑18 août 2020, 07:54 Bonjour,
Jai mis de l'huile multifonctionnel 15w40 STOU, quantité environ 9L. L'huile est à moitié du hublot rond.
Le filtre est en très bon état, je l'ai bien soufflé. J'ai même fait un test sans ce filtre car à bout d'options.
Les conduites entrée/sortie de la pompe n'ont pas été changées.
Pas de prise hydro sur le distributeur. Je l'ai démonté le plus possible et ai bien essuyé. Il y avait un peu de boue à un endroit.
Merci à vous
Pas de direction assistée, ni de chargeur, dessus ? Ca risque d'être compliqué de savoir d'où peut venir le problème, dans ces conditions.
Il n'y aurait pas d'air dans le circuit ? Quelqu'un avait expliqué comment faire, sur ce forum, fallait enlever le filtre et un peu d'huile et faire monter/descendre les bras de relevage à la main, pour chasser l'air.
Normalement, faut pas de gaz pour que le relevage monte sans grosse charge, j'arrive à faire monter le vérin d'une benne de 4-5t à mis gaz, faut mettre à fond pour que ça monte plus vite, mais avec un peu de gaz, le vérin sorte.
T'as pas de fuite d'huile sur le distributeur de relevage, y a une poignée parachute/goutte d'eau, pour régler la vitesse du distrib de relevage, y aurait pas un souci avec ce réglage ?
