Direction dure sur Agrotron MK2 150
Posté : 25 août 2014, 14:51
BONJOURS A TOUS, JE POSSEDE DEPUIS PEU UN DEUTZ AGROTRON150MK2 QUI FAIT TRES BIEN SONT TRAVAIL; MALEURREUSEMENT IL A LA DIRECTION LA PLUS DUR DU PARC DE TRACTEUR PRESENT SUR LA FERME.
j'ai vérifier la pression hydraulique qui est normale (174bar).elle tourne normalement(PAS DE BLOCAGE) quand elle est déposer.
je me pause plusieurs questions afin de résoudre ce problème:
l'orbitrole est elle régler pour avoir une direction dure et ferme?
y a t il plusieurs modèle d orbitrole pour ce tracteur?
il y a sur le circuit de pression(entre la pompe et l orbitrole une sorte de réserve cylindrique fixer sur le boc levier de vitesses ;quel et sa fonction?
ce modèle de tracteur est il réputer pour avoirs ce problème? merci par avance pour vos réponses.
