huile de boite pour 5506
Posté : 04 oct. 2014, 12:48
par clement80
bonjour j'ai vidanger ma boite sur mon 5506 je voulais savoir se qu'il fallait mettre comme huile, dans le livre il préconise de la sae 90, j'ai a la ferme un bidon de hv 46 et hv 68 je peut pas mettre sa des fois? huile hydraulique est la boite sont séparée?
Re: huile de boite pour 5506
Posté : 04 oct. 2014, 13:54
Tu mets de la 15W40 multifonctionnelle partout !
Un sujet aborde cela :
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=160
Posté : 06 oct. 2014, 21:52
par d5506
pour une boite quand l'hydraulique est séparé c'est quand meme mieux conseillé de la 80w90
Posté : 07 oct. 2014, 06:31
Otes-moi d'un doute : la boite et le pont partage bien la même huile ou c'est le relevage et le pont qui communique en semble ? La boite est séparée et l'hydraulique tape dans le pont/relevage ?
Posté : 07 oct. 2014, 07:08
par d5506
non l'hydraulique sa propre reserve
c'est la boite et le pont qui communique ensemble
Posté : 07 oct. 2014, 21:59
par clement80
j'ai fait ma vidange pour finir j'ai mis de la 80w90 pour moi je pence que la multifonctionnel et pas si bien que sa ..... sa reste un point de vue
maintenant je vais vidanger mon hydraulique avais vous la quantité et par ou sa se vidange?
Posté : 07 oct. 2014, 22:57
par BKT
clement80 a écrit :j'ai fait ma vidange pour finir j'ai mis de la 80w90 pour moi je pence que la multifonctionnel et pas si bien que sa ..... sa reste un point de vue
Clément,
Pour les huiles pour nos vieux taxis, c'est toujours une discussion !!! les vieux mécanos vont dire, 80/90 GL4 pour boite et pont, et HV46 ou HV68 pour l'hydraulique, ils sont raison aussi
mais s'il y a une pompe pour la boite ce n'est plus la même chose, il faut dire que les huiles de maintenant sont complètements différentes
. La multifonctionnelle 15W40 partout est excellent aussi pour (moteur, boite/pont et hydraulique) avec des agents antioxydants, moussants et EP.
Voilà, pour la vidange du réservoir hydraulique, il n'y a pas de bouchon
soit retiré le tuyau a la sortie de la pompe (arrêt moteur) et moteur tournant la vidée, mais arrêté aussi vite quand plus rien ne coule,
ou bien une pompe manuelle ou seringue à travers la jauge pour la vidée
Capacité est de 12 L, mais je te conseille de télécharger dans la documentation le manuel du
D6006 qui est kif-kif au D5506 et tu va voir tout pour ton taxi.
http://www.deutz-passion.fr/manuels
Daniel
Posté : 10 oct. 2014, 07:34
par clement80
merci Daniel, je crois que je vais laisser tomber a l'eau l'idée de la seringue
plus que l'hydraulique a vidanger et mon deutz sera réviser reste plus que l'estétique
