Couple serrage culasse moteur agrotron 90
Posté : 06 oct. 2014, 20:43
par Guib57
J'ai claqué mon joint de culasse sur mon agrotron 90 , le moteur s'est mis à fumer tout blanc (3200H)
Après démontage, j'ai trouvé un passage entre un canal de refroidissement d'eau et un cylindre, le n°1.
Questions :
Est ce une panne courante sur ces moteurs ?
Faut-il changer les vis de la culasse ou sont-elles réutilisables ?
Quel couple de serrage de ces vis et quel serrage angulaire (si nécessaire) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Couple serrage culasse moteur agrotron 90
Posté : 08 oct. 2014, 21:11
par Guib57
Posté : 08 oct. 2014, 22:24
par romain63
C est quoi comme agrotron mk2 mk3 ou new
Posté : 15 oct. 2014, 21:12
par Guib57
c'est un MK2
Posté : 16 oct. 2014, 19:49
par romain63
Les vis sont réutilisables
Panne courante quand les tracteur monte dans le rouge
Normalement c'est un 1012 regarde sur la plaque moteur
L'ordre de serrage des culasses
( coudes c'est coter sortie échappement admission)
Serrage en trois phases pour un 1012
1 : 30 Nm
2 : 80 Nm
3 : 90°
Serrage en trois phases pour un 1013
1 : 50 Nm
2 : 130 Nm
3 : 90°
Posté : 17 oct. 2014, 05:48
Sujet rajouté dans la Liste des Topics Importants -> http://forum.deutz-passion.fr/posting.p ... 153&p=1041
Posté : 17 oct. 2014, 19:34
par Guib57
:.m: :.e: :.r: :.c: :.i: romain63, tu es un chef :super:
As tu également les cotes de réglage des culbuteurs ?
Posté : 18 oct. 2014, 13:36
par romain63
Réglage soupapes/Culbuteurs
Blanc : Non réglable
Noir : Réglable
Virer le moteur jusqu’à ce que les soupapes soient en bascule**, cyl. no. 1.
Régler le jeu aux soupapes au cylindre correspondant avec une jauge d’épaisseur.
Le réglage s'effectue moteur froid.
Jeu soupape ADM: 0,3 mm
Jeu soupape ECH: 0,5 mm
Serrer le contre-écrou au couple de 20 ± 2 Nm.
Effectuer un nouveau contrôle du serrage avec une jauge d’épaisseur
Monter le cache-culbuteurs et la tôle de recouvrement.
Serrer les vis au couple de 9 ± 1 Nm.
**le chevauchement des soupapes signifie:
soupape d’échappement n’est pas encore fermée et soupape d’admission commence à s’ouvrir. Les deux tiges de culbuteurs ne peuvent plus tourner.
Posté : 18 oct. 2014, 18:26
Posté : 21 oct. 2014, 00:17
par Guib57
:super: :super: :super: :modo:
Tracteur remonté grâce à tes indications Image
