casse boulons support transmission direction 6007
Posté : 26 nov. 2014, 15:47
par jeff
Je dois régulièrement renouveler les 3 boulons de la transmission de direction
(coté gauche ).quelqu'un a t'il une idée de l'origine de ce problème:6007 avec chargeur Mailleux?
Re: casse boulons support transmission direction 6007
Posté : 27 nov. 2014, 05:29
Bonjour Philippe,
Il a une direction assistée ou hydro ton 6007 ?
Tournes-tu souvent les roues à l'arrêt, comme pour manoeuvrer ?
HS : pourrais-tu également te présenter (http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24), c'est coutume sur le forum :) Merci par avance !
Posté : 27 nov. 2014, 12:55
par romain63
Regarde en devert si les boulons ne viennent pas toucher le bati du chargeur
Posté : 04 juil. 2016, 16:19
par jeff
Bonjour,j'ai apparement les mêmes problèmes.J'ai mis des boulons 100kg,ils ont fini par casser aussi et je n'arrive pas à les enlever!Si tu as un ,mercituyau
Posté : 05 juil. 2016, 09:21
par herve76
lers boulons 98 et 99
