Clapet antiretour tête de filtre gazoil DX4.50
bdx001
Message par bdx001 »
y a t'il un clapet anti-retour dans la tête de filtre à carburant d'un DX4.50, si oui ou est il ?
Eric
romain63
Re: Clapet antiretour tête de filtre gazoil DX4.50
Message par romain63 »
Salut
Non pas de clapet dans le support filtre d origine
Le seul clapet est sur la pompe a injection en haut a droite il y a deux tuyaux qui arrive dessus et c est la vis creuse qui sert de clapet de pression et d anti retour
Pourquoi cette question ?
bdx001
Merci,
j'ai un problème de chute de puissance et régime moteur qui semble du a un pb d'alimentation.
J'ai nettoyé les différents filtres connus mais parfois au régime prise de force le régime chute, puis repart un peu plus tard, puis rechute. J'ai changé le filtre a gasoil, nettoyé le pré filtre sur la pompe et vidé et nettoyé le réservoir, mais mon pb reste..
De plus alors qu'il démarrait au quart de tour, il a du mal a démarrer si je ne pompe pas un peu manuellement.
J'ai donc pensé qu'il y avait un clapet antiretour qui serait coincé ou retourné ?
Eric
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
c'est peut etre la pompe d'alimentation qui est nase, ca vaut environ 30-40 E
J'ai changé 2 fois en peu de temps sur le 4.47,le matin il partait pas
bdx001
OK merci, je vais contrôler ça, je pense que les rondelles en cuivre sont peut être aussi un peu vieilles et pas super étanches coté aspiration..
