bonsoir
je fais face a un problème electrique sur le dx de mon père
lorsque qu'il freine les feux devant la calandre baisse en luminosité et a force le fusible crame
sur le porte fusible d'origine les phare et les feux stop sont sur le même fusible
quel est le problème selon vous ? le contacteur de stop qui se met a la masse ?
probleme eclairage deutz dx3.60
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: probleme eclairage deutz dx3.60
probablement un défaut de masse sur les ampoules de stop, ou faisceau des stops qui est à la masse ou culot des ampoules qui touche l'alim + 12 V pour vérifier cela tu vas par élimination : débranche la prise du capteur essaye, alimente tes ampoules de stop en + protégé par un fusible de 5 Ampères.
Bon courage.
Bon courage.
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
jai cherché aujourd'hui apres le contacteur de feux stop mais je ne l'ai pas trouver je ne voit rien au niveau des pédales
ou es t'il ?
ou es t'il ?
