Page 1 sur 3
révision intrac2002
Posté : 02 janv. 2015, 19:35
par intrac2002
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2015.
Je suis en train de faire une petite révision sur mon intrac2002 (pompe hydro neuve, charbons démarreur). Je veux faire tarer les injecteurs et je veux me faire un outil pour les extraire et je n'ai pas le tracteur sous la main. Quelle est la taille du filetage de raccordement du tuyau venant de la pompe à injection?
Je souhaite egalement changer les spis des bras de relevage, quelle est la meilleure procédure pour sortir les bras?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: révision intrac2002
Posté : 02 janv. 2015, 22:01
par FLORIAN
salut, particulier comme question, tu veux demonter les injecteurs comme ca juste pour le paisir?
si ca marche comme ca pour l'instant ni touche pas.
dans le cas contraire mefie toi de ne pas les casser a ras. parce que ca arrive
Posté : 02 janv. 2015, 22:34
par intrac2002
Non pas pour le plaisir, ça doit faire 20 ans qu'ils n'ont pas été tarés et vu le cout par injecteur (10.5 euros). C'est une maintenance normale sur ces moulins recommandation deutz tous les 1000 heures je crois. Après, en effet si ça casse au demontage .... et c'est pour cette raison que je veux me faire un outil pour les retirer.
concernant ma deuxième question, en faisant un tour sur le net et bien ca fait peur
http://www.agri-convivial.com/t30729-ex ... ur-jd-7600
Posté : 02 janv. 2015, 22:42
par BKT
intract2002,
Une révision c'est bien, le taxi fume-t-il au ralenti et en charge ? (couleur)
Moteur chaud a tu des soucis pour le remettre en route ? Combien d'heures ?
Rien ne sert de démonter pour le plaisir !! Le relevage a-t-il des fuites aux vérins ?
Daniel
Je réédite le message,
J’ai vu ton message après avoir posté le mien.
Les 1000 Heures a vérifié était pour ce temps la, au mieux sur les moteurs diesel comme nos taxis
la première chose est que je mets du (Diecyl) produit Elf, maintenant c'est Total (Diecyl plus) produit que mon père utilisait déjà
il permet de nettoyer la pompe d'injection et les injecteurs sans rien faire
aucun grippage, pour le lien tu oublie, ici DEUTZ et non JD (aussi vert), répond nous sur le début de mes quetions
Posté : 03 janv. 2015, 09:51
par intrac2002
Bonjour BKT,
je réponds dans ton texte en majuscules
Une révision c'est bien, le taxi fume-t-il au ralenti (OUI BLEU/GRIS MAIS SANS BOUFFER DHUILE MOTEUR) et en charge ? RIEN OU NOIR QUAND CA TIRE FORT DONC NORMAL
Moteur chaud a tu des soucis pour le remettre en route ? IL DEMARRE AU QUART DE TOUR DANS LES TOUTES LES CONDITIONS Combien d'heures ? 5800 h
Rien ne sert de démonter pour le plaisir !! Le relevage a-t-il des fuites aux vérins ? OUI JE PENSE AU GYROBROYEUR QUI PESE 500 KG IL REAJUSTE LA HAUTEUR TOUTES LES 10 SECONDES ET SURTOUT UNE GROSSE FUITE SOUS LE BRAS DROIT
aucun grippage, pour le lien tu oublie, ici DEUTZ et non JD (aussi vert°
En ce qui concerne les bras de relevage, j'ai quand même un peu peur que pour le démontage car mon tracteur à 40 ans et cela doit être oxydé et la rouille ne connait pas les marques. Je vous en dirai plus lors de mes essais de démontage.
Merci pour ta réponse
Posté : 03 janv. 2015, 18:34
par BKT
à tous,
Pour le moteur qui a 5800 H, il est correct, moi je le laisserai comme ça
essaye le diecyl plus même sur un véhicule qui fume un peu et même plus, le résulta est garanti, amélioration au demi-réservoir, attention si souci de segmentation c'est plus le même.
Pour le relevage, moi avant de faire une bêtise, prend une photo(s), mieux qu'un grand discours, je connais mal "intrac" mais si c'est comme les 06 en 3 cylindres et le même bloc de relevage, il n'y a pas lieu de retiré le bras pour moi.
Posté : 03 janv. 2015, 19:37
par intrac2002
oui tu as raison l'intrac en fait est un 52 06 en ce qui concerne boite pont et relevage. Le bloc relevage est démonté et je ne vois pas comment changer le joint spi qui est derriere le bras sans l'enlever.
Posté : 03 janv. 2015, 21:22
par BKT
intrac2002 a écrit :oui tu as raison l'intrac en fait est un 52 06 en ce qui concerne boite pont et relevage. Le bloc relevage est démonté et je ne vois pas comment changer le joint spi qui est derriere le bras sans l'enlever.
OK, mais tu as enlevé le bloc complet ? Pour le relevage il y a un piston qui sert pour le relevage, si tu as une fuite elle doit être interne !!, peux-tu nous mettre une petite photo
as-tu regardé le niveau de boite et hydraulique ? on attend la suite
Daniel
Posté : 03 janv. 2015, 22:12
par intrac2002
Oui pour ce qui concerne le relevage qui descend sous charge c'est à 100% une fuite interne par contre sous le bras droit c'est bien une externe!!! Le niveau boite pont ne bouge pas (pas de fuite hydro vers le pont). j'essaie de mettre une photo d'archive, le tracteur est a 140 km de chez moi.
Cordialement
Posté : 03 janv. 2015, 22:17
par intrac2002
Et quelques photos de l'engin en activité ou au repos quand même
