restauration d'une, enfin de 2 grenouilles
Re: restauration d'une, enfin de 2 grenouilles
moi roulement de sorti pdf a l'arrière 210€ 8|
deutz27
Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l
Prénom : olivier
Message par deutz27 »
c est quand même
abuser les tarif des roulement
Le roulement coté pignon d'attaque du pont av sur le sige du 80 c'est presque 500 HT 8/ :pleur4:
En même temps quand on voit qu'un bout de ferraille en forme de U avec 4 trous, barrette de convoyeur comme on dit, coûte 125€ ça aide à relativiser :odieux1:
Deutzyman a écrit :En même temps quand on voit qu'un bout de ferraille en forme de U avec 4 trous, barrette de convoyeur comme on dit, coûte 125€ ça aide à relativiser :odieux1:
Effectivement 8/
Deutzyman a écrit :En même temps quand on voit qu'un bout de ferraille en forme de U avec 4 trous, barrette de convoyeur comme on dit, coûte 125€ ça aide à relativiser :odieux1: ;)
:taré1: :?: :?: :?: Pas encore dans mon dictionnaire :merci: ça ressemble à quoi :?:
Ce sont les lattes qui sont reliée sur les 3 chaines du convoyeur des moissonneuses batteuse (entre la coupe et le batteur)
Enfin je suppose que c'est ca :D
C'est bien ça, mais dans mon cas c'est une chaine double comme ça:
C'est quelle modèle de batteuse ? Plus toute jeune je suppose :langue3:
C'est une Axial 1460 (comme la Deutz A50) elle doit être de 82, s'il n'y avait pas ces Image de silent bloc de table tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes
