Démarreur f3-4-6l912
Posté : 10 mai 2015, 00:40
par Deutzyman
Bonsoir,
Je voudrai savoir si les démarreurs des moteurs f_l912 étaient tous les mêmes comme l'indique le site de Kramp ou si avec le temps les marchands ne proposent plus que les références les plus puissantes?
Autrement dit, puis-je monter un démarreur de 3 cylindres sur un 4 cylindres sans avoir de problèmes?
Sources:
http://www.kramp.com/shop-be/fr/59522/5 ... V+3%2C0+kW
http://www.kramp.com/shop-be/fr/59522/5 ... V+2%2C7+kW
Re: Démarreur f3-4-6l912
Posté : 10 mai 2015, 16:48
par 175Mk3
Ne te prend pas la tête.
Si le montage mécanique est identique et la puissance identique à ton démarreur actuel, c'est bon.
Maintenant sur le mien, j'ai eu besoin de remplacer le démarreur d'origine par un plus puissant (problème connu).
Posté : 10 mai 2015, 17:40
par herve76
normalement pas de problème
Posté : 10 mai 2015, 21:48
par Deutzyman
Merci pour les réponses.
175Mk3 a écrit :Ne te prend pas la tête.
Pas de référence, le sien s'est envolé
du coup le 7206 tourne avec celui du grand frère
Je recherche un Bosch, il parait que c'est plus facile pour trouver des pièces, dixit l'électrique auto du coin.
Que pensez-vous de celui-là?
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=4_s
Posté : 11 mai 2015, 21:12
par 175Mk3
ISKRA c'est très bien aussi. L'occasion au prix du neuf c'est pas mon truc.
Posté : 11 mai 2015, 22:08
par Somdeutz
attention, effectivement sur les 912 qu'ils soient industriels ou agricoles pour les 3, 4, 5 et 6 cylindres les entraxes de fixations sont les mêmes, le nombre de dents du lanceur identique, il m'est arrivé de monté un démarreur de BF6L913 sur un F3L912 industriel mais le démarreur est grandement plus longs et je n'ai pu monté ce dernier sur un F 5 L912 de par les pompes hydrauliques.
Essaie tout de même de prendre plus puissant que d'origine si l'emplacement te le permet.
Au sujet d'ISKRA, ce sont des démarreurs d'assez bonne qualité et les pièces sont dispo chez un bon spécialiste.
A toi de voir maintenant.
Posté : 29 mai 2015, 21:29
par KHD 29
Bonsoir. Sa fesait un moment que j'étais pas passé ici. Les démarreur 1012 1013...jusqu'au TCD 6.1 sauf le TCD 3.6 (plus tres sur du numéro 6 a la fin) vont sur un 912 913. Après faut voir la longeur. Mais un iskra is1254 ou le bosch a reducteur vont sur un F6L et je parirera bien pour un F4L
