Page 1 sur 2
Comment démonter la casquette de toit d'un mk2 ?
Posté : 26 juil. 2015, 15:04
par blette
Bonjour a vous, j'ai perdu l'antenne radio sur mon mk2, elle était fixée sur le toit .... est ce que ca vaut le coup de démonter la casquette ou alors je me refais un support annexe pour en remettre une ailleurs ?
Du coup le trou dans la casquette est bien la .... rebouchage avec silicone ? pate étanche ??? :(
Re: Comment démonter la casquette de toit d'un mk2 ?
Posté : 27 juil. 2015, 06:25
Le trou est assez gros ?
Quoi qu'il arrive que tu remettes une antenne ici ou ailleurs tu devrais ré-entanchéifier. Ensuite percer la cabine ailleurs pour fixer une autre antenne c'est créer une fragilité et un point de corrosion.
Si je pouvais je remettrais une antenne comme à l'origine.
Posté : 27 juil. 2015, 08:20
par Somdeutz
Bonjour, je ne sais pas exactement comment est faite la fixation de l'antenne mais si tu prends une antenne de voiture c'est peut être la même fixation et en passant la main par dessous (dans la cabine) tu peux peut être arriver à remonter cette antenne.
Posté : 27 juil. 2015, 08:44
par blette
Oui mais d'origine elle est planquée dans la casquette ?.?
J'aurais peu etree eu une autre solution en démontant l'autoradio mais je n'arrive pas a le sortir :rougefaché:
Posté : 27 juil. 2015, 08:57
par Somdeutz
Prends une photo de face de ton autoradio avec et sans façade si il y en a une
Posté : 27 juil. 2015, 14:00
par KHD 29
Éssai de retiré ton autoradio parce que pour démonté la casquette il faut retiré les habillages des montants et le ciel donc pamal de boulo.
Et oui d'origine l'antenne es caché derrière l'autoradio.
Posté : 29 juil. 2015, 13:26
par blette
Après conseil de mon garagiste j'ai réussi a retirer l'autoradio, et avoir accès au toit que je vais reboucher.
Par contre quel type d'antenne il vaut mieux que je mette si je la laisse dans la casquette de toit ?
Posté : 29 juil. 2015, 23:57
par KHD 29
Bonsoir
Éssaye de trouvé une antenne avec une alim en ➕15 mais dehors c'est bien mieux. Chez John deere ils en ont
Posté : 30 juil. 2015, 13:48
par blette
j'ai acheté hier soir une antenne pour voiture, je vais voir pour la monter sur un montant de cabine de manière qu'elle soit un peu abritée le long de la cabine.
Par ou je peux faire sortir le fil ??? :( :drapeaublanc:
Posté : 31 juil. 2015, 19:23
par KHD 29
Soit par le filtre de cabine ou alors tu perce un trou au dessus de celui ci
