je cherche des renseignements pour caler une pompe bosch sur un moteur F3L 912.
calage pompe injection tracteur 4006
Re: calage pompe injection tracteur 4006
Bonsoir.
Pour l'angle de calage je sais pas il faut que je vérifi je dirais 23 degrés.
La pompes n'est pas démonter?
Tu as des repères sur les pignons mais le probleme est qu'il faut retiré le carter distri. Sur un tracteur faut retirer le berceau.
Si tu la démonte sans tiré le carter de distri repère le pignon de pompe et le pignon intermédiaire pour ne pas le décalé. Tu le repères au marqueur parce que pour retomber sur deux repères identique en même temps il faut une soixantaine de tour
et merci pour la réponse .
La pompe n'est pas encore demontée
- Alexandre
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz d 4005
- Prénom : Alexandre
Bonjours a vous haï actuellement un deutz d 4005 donc la pompe à injection a été remplacée mais je me pose des question sur le calage de celle ci car mon moteur claque merci de vos réponse
Ps : je n'arrive pas à créer un sujet sur ma restauration
