Page 1 sur 2
deutz 3005 : retour hydraulique
Posté : 16 janv. 2016, 18:36
par jojo
Bonjour, je voudrais savoir ou mettre le tuyau de retour hydraulique sur mon deutz 3005. Si quelqu'un pouvait m'apporter une réponse avec une photo ça serait sympa. merci à tous.
Re: deutz 3005 : retour hydraulique
Posté : 17 janv. 2016, 09:27
par Somdeutz
si tu mettais une photo de ton relevage ce serait plus facile car je n'est pas de 3005 sous la main.
Sans avoir de photos je te conseillerait de monter ton retour avec un Y sur le bouchon de remplissage du relevage.
Posté : 17 janv. 2016, 10:05
par jojo
bonjour somdeutz, je vous enverai des photos dans la journée bon dimanche.MERCI :grin:
Posté : 17 janv. 2016, 19:42
par jojo
bonsoir somdeutz, je vous envoie les photos de mon relevage. J'espère que cela pourra vous aider à me donner une réponse...
Si elle ne suffisent pas, dites le moi j'en prendrais d'autres. Merci encore d'avoir été si rapide.
Posté : 17 janv. 2016, 20:28
par Somdeutz
Bonsoir, on ne vois pas complètement le relevage ni de devant ni de derrière. Merci d'en prendre des plus précises
Posté : 17 janv. 2016, 22:01
par KHD 29
Bonsoir.
Prend une photo du dessus du relevage.
Posté : 18 janv. 2016, 19:45
par jojo
bonsoir, merci à vous de suivre mon petit soucis... Bon j'envoie de nouvelles photos et j'espère que ça ira.
:snif: :pleur4:
Posté : 18 janv. 2016, 22:17
par Somdeutz
Bonsoir, il faut que je regarde sur les docs mais je dirais bien de te reprendre a la place de la vis qu est a gauche du bloc au niveau du molet lorsque tu es sur le siège.
Posté : 19 janv. 2016, 20:14
par jojo
bonsoir, j'ai regarder ce que tu me dis et à priori ici ce serait un clapet. Tu m'en dira plus si tu trouve dans ta doc. Merci en attendant.
Posté : 20 janv. 2016, 20:25
par herve76
moi persso je mettrai le retour au niveau du bouchon remplissage
