salut à tous !
bon une frayeur de plus sur mon 135 MK3 c'est pas simple a de bien situer la fuite mais ca fuit au dessus de d'une sortie de l'échappement je me demande si ce n'est pas le joint du cache culbuteur.
Question qui tue : jsui le premier a qui ca rrive ??????
C'est grave ? Ca coute un ou deux bras ??
Joint de cache culbuteur .... ?
Re: Joint de cache culbuteur .... ?
Salut.
Je pence au joint de cache hs. C'est rien d'exeptionnel à faire. Enfin quand on a une main gauche et une main droite.
Vue la longeur à force de faire du chaud froid chaud froid le pauvre joint papier il devient dure et quand tout sa se dilate sa fuit
