Montage vannes 3 voies et vannes 6 voies
Posté : 11 févr. 2016, 18:21
par delightedcaravan
Mon deutz 4506 est équipé d'un distributeur SE et d'un DE qui sont branchés en direct sur le chargeur.
Je veux installer une vanne 3 voies et une vanne 6 voies en sortie des distributeurs pour mettre des prises hydrauliques à l'arrière, pour brancher remorques basculantes ou troisième point hydraulique.
Le montage va être simple, mais je bloque pour la commande des éléments, car je ne sais pas si il faut du 1/2 BSP ou du 3/8 BSP.
Est-ce que quelqu'un peut me dire, le type de flexible, de raccord qui se branche sur les distributeurs d'origine du deutz 4506.
Voilà le genre de vanne que je veux installer :
http://www.kramp.com/shop-fr/fr/209160/ ... +T+1+2+BSP
Merci pour votre aide.
Vincent
Re: Montage vannes 3 voies et vannes 6 voies
Posté : 11 févr. 2016, 19:08
Pour la 3 voies, c'est ce que j'ai pour mon 45', c'est soit la fourche soit le SE à l'arrière qui est actif.
Pour le double effet, tu peux aussi faire de même, mais attention la place c'est pas ça qu'il y a de trop entre les distributeurs et l'aile du tracteur :(
Posté : 11 févr. 2016, 19:19
par KHD 29
Sans grande certitude mais je dirais plutot 1/2.
Je crois que c'est une clé de 22 qui va sur le raccord union entre le tuyau et le distri.
Posté : 11 févr. 2016, 20:07
Bonsoir,
merci pour vos retours :
Du coup Charles : Est-ce que tu sais si ta vanne c'est du 1/2 ou du 3/8 BSP? Le même modèle existe dans les 2 tailles.
Et est-ce que quelqu'un y comprend quelque chose à toutes ces correspondance entre diamètre en pouce, en millimètre etc ?
Je n'ai pas encore débranché et sorti le pied à coulisse, c'est ce que je vais faire bientôt, mais je ne suis même pas sûr que ça réponde à ma question.
Posté : 11 févr. 2016, 21:23
Non aucunement, je ne sais absolument pas. Désolé :(
Posté : 11 févr. 2016, 23:44
par KHD 29
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images.png (5.9 Kio) Vu 1051 fois
Posté : 12 févr. 2016, 07:43
Merci KHD 29,
Je pense qu'avec ça je vais m'en sortir! Il ne reste plus qu'à démonter.
Vincent
