Page 1 sur 2
problème démarrage
Posté : 14 mars 2016, 17:35
par deutz56yo
voila depuis quelque temps j'ai un problème pour démarrer
du-coup je vient de tout vérifier
masse/démarreur solénoïde/ contacteur a clé jusque la tout est bon
par contre contrôle du contacteur démarrage préchauffage j'ai une grosse perte de puissance
donc 'ai séparé les deux circuits et je vient de voir que c'est le circuit préchauffage qui me prend toute ma puissance
quelqu'un a une petite idée d'ou cela peut venir?
je précise que le contacteur est ok après contrôle
merci
Re: problème démarrage
Posté : 14 mars 2016, 18:36
par KHD 29
Tu veu dire que ton démarreur ne tourne pas vite?
7807 bougie à flamme non? Me rappelle plus
Quand tu dis que ton préchauffage bouffe de la puissance tu veus dire quoi? Ta tension descend?
Posté : 14 mars 2016, 18:58
par deutz56yo
oui la tension descend comme si la batterie etait morte.
pour la bougie que dit tu a flamme?
merci
Posté : 14 mars 2016, 19:14
par KHD 29
Une bougie qui fait enflammé le gazole dans le conduit d'admission.
Sa consomme environ 15 ampère.
Tu as contrôlé ta batterie? Ton préchauffage même si tu ne l'utilise pas. Tu l'auras dans la position démarrage.
Posté : 14 mars 2016, 19:30
par deutz56yo
je viens d'aller voir il y a une arrivée de gazoil sur la la bougie
la batterie est neuve
par contre quand je débranche les deux fils de préchaufage sur le contacteur il demarre trés bien
Posté : 14 mars 2016, 19:51
par KHD 29
Préchauffage en moins sa te fait 15 ampère de plus pour démarré. c'est pas grand chose mais peu etre assez. Es tu sure que tout à été contrôlé? Comme la masse du démarreur (démarreur sur moteur)
Posté : 14 mars 2016, 19:58
par deutz56yo
a non j'ai pas vérifier
comment fait on le contrôle?
Posté : 14 mars 2016, 20:04
par herve76
si tu a de la rouille entre le demarreur et le bloc tu a une mauvaise masse donc resistance perte de puissance
Posté : 14 mars 2016, 20:06
par deutz56yo
a non j'ai passer un coup de papier a poncer avant de remonter le démarreur dessus
Posté : 14 mars 2016, 20:25
par KHD 29
Pour moi tu as un soucis sur la ligne de puissances du démarreur tout simplement. Maintenant il faut trouver où
