problème avec réservoir de huile de direction AGROLUX 80
Posté : 28 mars 2016, 14:02
par nawar_marwen
SALUT :hello:
j’achète un tracteur "deutz fahr agrolux 80" occasion , j'ai un problème avec la direction ; le réservoir de huile de direction situe sur le pont arriére de tracteur , si je remplie le réservoir avec le huile , après 15 min , le huile passe vers le boite vitesse , donc il y a un problem dans l’étanchéité de huile entre le réservoir et le boite vitesse . pour cela je consulte ce forum pour connaitre les défaut possible avant d’ouvrir le pont de tracteur .
SVP je besoin d'aide :triste2: et merci d'avance
Re: problème avec réservoir de huile de direction AGROLUX 80
Posté : 28 mars 2016, 20:56
par KHD 29
Bonjour. Un petit tour par la case présentation est de rigeur chez nous.
Pour ton problème, ton niveau d'hydraulique est le même que la transmission
Posté : 16 juil. 2016, 10:50
par paulinico70
oui si tu a deux circuit ça doit etre un joint dans les pompes
