problème de manette de relevage sur AGROKID 210
BAUDUFFE
Tracteur(s) : AGROKID 210
Prénom : Jean-Claude
Re: problème de manette de relevage sur AGROKID 210
Message par BAUDUFFE »
OK pas très grave
salut
j'ai donc regarder l'éclater mais je n'est que l'éclater d'un distributeur je n'est pas le relevage désole :sad:
j ai pas mieux
BAUDUFFE
C'est déjà pas mal.
Merci bcp Hervé
Jean-Claude BAUDUFFE
GTI
Tracteur(s) : Agrokid210
Prénom : Guy
Message par GTI »
message destiné à Bauduffe.
J'ai un Agrokid 210 qui a 270 H et depuis peu de temps, j'ai noté que la commande relevage durcit à chaud (2h de fonctionnement). Ce défaut ressemble à celui que vous avez rencontré. Pouvez-vous m'indiquer comment vous l'avez résolu. Merci à vous.
GTI
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Si c'est comme la commande du frein a main de l'agrotron ,à chaud c'est les bagues en plastic qui se dilatent
danielteuliere
Prénom : DANIEL
Message par danielteuliere »
Bonjour, étant propriétaire d'un agrokid 110 certain problèmes sont survenus au niveau de l'hydraulique:
1 ere panne: réglage des distributeurs auxiliaires
2 eme panne: réglage de la commande du relevage
Pour savoir si votre relevage est bien réglé, vérifier les repères sur les bras de relevages droits avec le carter aligné.
Si ils ne sont pas alignés, la cause provient de la pression dans le circuit hydraulique qui chauffe l'huile et bloque le distributeur.
