gros problème DX 110
- gromarmito
- Tracteur(s) : deutz dx 110
- Prénom : Jean-René
bonsoir,
je viens vers vous car aujourd'hui il m'est arrivé un problème avec mon deutz DX 110. En labourant, tout d'un coup sans aucun bruit suspect ni avertissement, mon tracteur a calé dans la raie de labour. Donc redémarrage du tracteur, mais alors dès que je lâche la pédale d'embrayage, le tracteur se mets a forcer jusqu'au point de caler sans avancer ni reculer. j'ai essayé de changer de vitesse, au point mort mais rien n'y fait.... aidez moi
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: gros problème DX 110
bonsoir tu venais de changer de vitesse?
- gromarmito
j'avais changer de vitesse en faisant demi tour en bout de champs, et j'ai avancer de 200 mètres avant que sa m'arrête
- herve76
aucune idee il a combien d heure
- gromarmito
- cyr5771
- Tracteur(s) : Dx 6-30. Agrotron 165. Agrotron 200
Case 856xl - Prénom : Cyrille
Sans doute un pb au niveau des freins ou de la transmission.
Je suppose que tu es bloqué dans les champs. Tu n'as donc pas la possibilité de lever en toute sécurité les roues arrières pour savoir si c'est les freins ou la transmission. Mais je n'ai pas bien compris. Au point mort, le tracteur cale encore ou non ?
S'il cale encore c'est sans doute un pb au niveau des renvois d'angles des leviers de vitesse en dessous de la cabine coté droit qui commandent les crabots de la boite. Tu as peut être 2 vitesses d’enclenchée en même temps. Mais alors pourquoi s'est arrivé alors que tu ne changeait pas de vitesse ?
Je ne comprend pas.
Je ne comprend pas.
- gromarmito
moi non) plus je ne comprends pas ce qui se passe. j'ai rapatrié le tracteur en le démarrant et en gardant le pieds sur l'embrayage tout en le remorquant avec un autre tracteur. J'ai démonter la plaque coté boite (ainsi que les renvois d'angle des leviers de vitesse), levé l'arrière du tracteur, les roues tournent, mais dès qu'on lâche l'embrayage c'est bloqué, j'arrive a changé de vitesse avec un levier par le côté de la boite mais toujours pareil. J'en perds mon latin...
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
ton niveau était bon d'huile de boite ?
- gromarmito
oui le niveau était bon
- j-bf2l612
si tu met une roue dans le vide tu peut les tournées si y a pas de vitesse ?
