Page 1 sur 3
m 615
Posté : 26 avr. 2016, 21:17
par nico58
je voudrai des avis sur ce tracteur
je connais pas la série m
point fort et point faible?
merci
Re: m 615
Posté : 26 avr. 2016, 22:09
par herve76
salut nico j ai déjà essayé un m 620 tracteur mou mais qui tire bien ,trop court a mon avis, les séries qui finissent par 5 on 4 soupapes par cylindre, prendre un profiline je regrette ne pas l avoir sur mon 165.7 (option)
sinon bonne boite bien étagé comme toutes les 7200 ,relevage puissant 9.2t
Re: m 615
Posté : 26 avr. 2016, 22:16
par nico58
c'est quoi un profiline hervé?
en faites, ce serait un tracteur de reprise d'exploitation
la boite est fiable?
Re: m 615
Posté : 26 avr. 2016, 22:22
par Nico 120
Ha une installation en vu? Vaut mieux un M qu' un K
Re: m 615
Posté : 26 avr. 2016, 22:28
par herve76
nico58 a écrit :c'est quoi un profiline hervé?
boite fiable oui profiline tu as la poignée multifonction distri electrique power ect dessus
Re: m 615
Posté : 27 avr. 2016, 10:18
par INTRAC 27
, je suis d'accord avec Hervé sur le fait de prendre un profiline, la poignée est beaucoup mieux. Avant on avait un m625 qui a été remplacé par un 6160 depuis, c'est le seul série M que l'on a eu et c'est celui que j'ai le moins aimé. Il est un peu mou au démarrage et je trouve la troisième un peu haute comparé aux anciennes séries comme le 150.7 ou 180.7
Après on a eu quelques petits problèmes avec notamment les électrovannes des vitesses powershift, le radiateur et le pont avant suspendu qui ne marchait pas souvent du coup on était secoué.
Re: m 615
Posté : 27 avr. 2016, 15:49
par Deutzyman
Sur le M610 pas grand chose à dire, c'est déjà arrivé que la pdf se mette en marche en appuyant sur la commande extérieure pour baisser le relevage, quelques codes d'erreur suite à l'éclatement d'un flexible de portacourt, boite 24/24 pas assez lente pour tailler des haies sans avoir tout le temps le pied sur la pédale, mais à côté de cela il tire sans rechigner un cover-crop GB SXPL 42 disques, 4.5m, même si il remonte pas toujours les pentes quand c'est trop humide.
[EDIT] Inverseur qui peut se montrer brute, surtout en fin de journée.
Plus grosse réparation, roulement de ventilateur qui a lâché sans crier gare, deux montages possibles, le plus ancien dans mon cas avec deux roulements de taille différente dont l'un n'était pas donné si je me souviens bien.[/EDIT]
Re: m 615
Posté : 27 avr. 2016, 20:06
par nico58
c'est possible, c'est en étude !
Re: m 615
Posté : 28 avr. 2016, 07:10
par Mimile
est ce que le bouton de relevage est mieux que un 150 car beaucoup de gens disent que le relevage du 150 est beaucoup plus réagissant
Re: m 615
Posté : 28 avr. 2016, 15:35
par KHD 29
Concernant la troisième trop longue c'est normal vu que c'est un boite 60 contre une boite 50 pour le 150.
Il existe un kit à monté pour évité la casse des électrovannes de maintient
