Fabrication de mes outils Mailleux
- Zizirider
Bonsoir, je crée un post pour vous présenter en gros la fabrication de mes outils Mailleux, il est vrai que je fabrique pas mal de choses mais que je ne prends jamais le temps de poster
Donc comme certains le savent, j'ai un chargeur Mailleux MX60 avec PCH, 3ème fonction, prédisposition a la 4ème, attache Mailleux des outils.
Il est monté en ce moment sur mon 5206A (qui n'est pour le moment pas A mais qui le redeviendra un jour j’espère ...) :
Utilisation en empruntant le pic botte de mon voisin a la ferme ou je vais aider :
Mon premier outils sera un transpal' du fait que j'ai pu récuperer 2 fourches gratuites, je l'ai fabriqué entre 2014 et 2015 :
Je n'ai pas fait de photos des différentes opérations de la fabrication de mon cadre, mais en tout cas meuler le biais sur 2 X 1.40M et faire les encoches de verrouillage des fourches c'est long !!
Découpe de mes pièces de vérroullage sur l'attache :
Moultes soudure et pose de renforts :
Mon cadre presque fini, il faut se dire que ce qui est fer plat est du 20 d'épais :
Je n'y ai pas en photos mais j'ai mis des blocages de coulisses pour ne pas que les fourches sortent du rail
Maintenant 2/3 photos a l'utilisation, quand j’étais allé à une vente au enchères :
Quand j'ai modifié l'autochargeuse de la ferme (Class/Bautz) que était hs et allais partir a la ferraille en remorque a bois :
J'ai aussi pu récupérer des rallonges de fourches pliées que j'ai redressées, il faut que je finisse de les adapter sur mes fourches :
Bon il est fonctionnel, va super bien et est très solide; même de trop, mon problème étant que je fais les choses assez solides, il est lourd et c'est de la charge utile de perdue
Il n'est pas encore peint mais normalement bientôt car je vais essayer de le peindre avec mon deuxième outils qui est quasiment fini et que je vous présenterais normalement sous peu
- Zizirider
Re: Fabrication de mes outils Mailleux
Merci les gars , j'ai oublié de préciser que le cadre (première photo) est soudé a l'arc, et le reste au Mag.
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
OH que tu m'intéresses.
JE suis en train de faire l'adaptation de ma pelle rétro, ensuite j'ai un godet terre Massey à adapter sur ma fourche Mailleux. j'ai déjà récupéré le rond de diamètre 50 et j'ai déjà les platines pour le verrouillage. Il faut que je tronçonne les attaches Massey existantes et que je joue de l'électrode pour le faire à la sauce Mailleux.
Ensuite, j'ai aussi des fourches à palettes. Il me faudrait faire exactement ce que tu viens de nous présenter. Puis-je te demander quelques dimensions? ça m'évitera de tout réfléchir depuis zéro
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
surment car une soudure a l'arc est plus résistante qu'au MIGgg1212 a écrit :Sacrément costaud !
Pourquoi souder le cadre à l'arc ?
- gg1212
J'avais déjà entendu ca, mais j'avais aussi entendu que c'était pas spécialement vrai...
Alors je me demande toujours si c'est une légende ou pas ^^
