Page 1 sur 2
code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 18:23
par sylvainb76
a quoi correspond le code E12 sur agrotron 120 merci pour celui qui a des infos
sylvain
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 19:07
par KHD 29
Powershuttle ou preselection?
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 19:34
par herve76
Powershuttle
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 19:58
par KHD 29
Ok.
Je te dis sa demain. Sa me dis rien sur le coups là
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 20:14
par sylvainb76
ok merci a demain pour la suite
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 20:30
par juju165mk3
E12 c'est pas electrovanne de boite?
Re: code erreur 12
Posté : 29 juin 2016, 21:52
par KHD 29
Une electrovanne en défaut c'est un defaut grave. Donc la boite se bloque ou se met au neutre. Les codes 10 à 20 sont des défauts léger. La boite fonctionne normalement.
Re: code erreur 12
Posté : 30 juin 2016, 08:45
par KHD 29
Coupure de ligne du capteur de température de transmission. Donc capteur hs ou ligne défectueuse
Re: code erreur 12
Posté : 30 juin 2016, 10:51
par sylvainb76
OK merci pour les informations
Re: code erreur 12
Posté : 30 juin 2016, 11:14
par sylvainb76
Reste plus qu'à le trouver mes pour moi faisceau car coupure intempestifs encore merci et je vous tiens au jus
