Fuite d huile
Gege 88
Tracteur(s) : Deutz Fahr 4506
Prénom : Jeremy
Fuite d huile
Message par Gege 88 »
Bonjour je vien d acheter un 4506 qui arrivera la semaine prochaine et j ai remarquer une petite fuite d huile au niveau du collecteur le moteur est très sale s et pas d aujourd'hui hui qu il y a la fuite le tracteur appartenait à un papy qui le brusquer pas même encrasser je pense je vais faire une bonne vidange pour voir s y sa fuit encore j espère que s et pas trop grave
Re: Fuite d huile
ça peut être les joints du collecteur éventuellement.
il fume au démarrage, à charge ? Fuite au reniflard ?
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Fuite d huile
Il fume pas àpres je s et pas je l et juste essayer à voir j ai vu que pour la vidange vous conseillez de la 15w40 j ai de la 10w30 sa va aussi
Re: Fuite d huile
Je pense plutot à un moteur glacé et donc l'huile remonte dans la chambre de combustion.
Pour l'huile 15W40. Il ne va pas aimé la 10w30
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Fuite d huile
Comment sa un moteur glacé ? Quoi faire ?merci pour le conseil pour l huile j aurai fais une grosse erreur
Re: Fuite d huile
On a un topic dédié pour les huiles : pour notre 45', de la 15w40 multifonction est ce qu'il faut !
Re: Fuite d huile
Gege 88 a écrit :Comment sa un moteur glacé ? Quoi faire ?merci pour le conseil pour l huile j aurai fais une grosse erreur
un moteur qui tourne souvent au ralenti et que l on ne fait jamais tirer les chemises se glacent deviennent très lisses genre une vitre :wink:
première chose a faire un bon nettoyage des ailettes de chemise et culasse pour un bon refroidissement et le faire tirer et après voir si du mieux :wink:
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Fuite d huile
Merci du conseil je vais voir tous sa
