Pb de ralenti Agroplus 75
Posté : 31 oct. 2016, 16:18
par deutz5506
Mon agroplus 75 me fait des siennes...
Au démarrage à froid, le régime ralenti est normal, vers 600 tours. Progressivement, en moins d'une minute, il monte à 1100 tours, et y reste stabilisé. Ensuite je peux le démarrer 20 fois, il sera toujours à 1100 tours.
Est-ce que quelqu'un a une idée de la source du problème?
D'avance merci pour votre aide!
Re: Pb de ralenti Agroplus 75
Posté : 31 oct. 2016, 20:02
par jeancat
Ca m'est arrivé il y a peu, puis le cable d'accélération a cassé dans la gaine, changement du câble et retour à un régime de ralenti normal. Tu devrais regarder si le câble est pas éfiloché dans la gaine.
Posté : 01 nov. 2016, 10:23
par KHD 29
Un agroplus 75, c'est un moteur refroidi par eau?
Ta panne est arrivé d'un coup?
Il a combien d'heure?
Posté : 16 nov. 2016, 19:56
par jrtec43
Regulateur heinzmanna 4 masselotes , vidange trop espacées , du coup grippage des masselotes sur l arbre car presence de point dur , moteur BF4L1012
Posté : 08 déc. 2016, 14:39
par KHD 29
Moteur BF4L1012? BF4M1012 plutot
Je viens d'avoir le même soucis sur un agrotron 85mk2.
Dépose du régulateur puis démontage.
Résultat deux petit ressorts de cassé sur les masselotes.
Remplacement des ressorts et le problème est résolu
Posté : 09 déc. 2016, 14:56
par 175Mk3
Tu devrais aussi remonter ton régime de ralenti? 600tr/min, c'est peu, il me semble.
