prechauffage
Posté : 03 nov. 2016, 17:27
J'ai un tracteur DEUTZ F3L514 et j'ai un problème de préchauffage, il ne préchauffe plus donc difficile de démarrer en dessous de 15°, les bougies sont HS, je les ai changées mais le jus n'arrive plus à celle-ci les causes possible le filament témoin qui est coupé, apparemment pas un fusible et est il possible que ce soit le boitier de prechauffage et dans ce cas ou se trouve t'il, ou un relais , quel sont les causes possibles, avant de remettre les nouvelles bougies neuves je veux tout vérifier et que le courant arrive à celle-ci.
Qui connait ce modèle et peut m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
