Page 1 sur 5
problème pont arrière Deutz D4506 4x4
Posté : 20 avr. 2010, 13:08
par louis38
bonjour à tous
les roues arrières de mon Deutz D4506 4x4 (5000h) ne sont plus entrainées ; seules les roues avant sont opérationnelles.
depuis quelque temps le pont arrière était bruyant est ce que c'était le signe avant coureur de cette panne.
je suis demandeur de conseils, plans, notices techniques,....pour m'aider au dépannage
merci de vos réponses.
Re: problème pont arrière Deutz D4506 4x4
Posté : 20 avr. 2010, 19:23
A mon avis, pignons ou cardan de la boite de transfert HS !
Tu laisses tout le temps le mode 4x4 enclenché ?
Tu aurais une petite photo de ton D4506 4x4
Posté : 20 avr. 2010, 21:57
par khd
tu as mal lut Charle,c'est le pont arrière qui ne marche plus!
Démonte le bloc relevage et regarde le couple conique,il est certainement en morceaux!!
Posté : 21 avr. 2010, 22:25
khd a écrit :tu as mal lut Charle,c'est le pont arrière qui ne marche plus!
C'est sûrement ce que j'ai du vouloir dire
Désolé pour l'induction en erreur
Posté : 22 avr. 2010, 09:24
par louis38
Merci à Charles et KHD pour vos réponses ; ci joint une photo de mon D4506.
Mon tracteur est en panne en pleine forêt de montagne à 1000 mètres d'altitude avec accès très difficile mon souci est de tenter de le dépanner sur place ou de risquer un rapatriement très compliqué malgré l'aide du treuil qui est sur place. Cas pas désespéré mais presque !!!!!
D'autres questions : peut-on trouver les pièces défectueuses facilement ?
les pièces du pont du 4x4 sont-elles identiques à celles du deux roues motrices ?
où puis-je trouver une revue technique ?
Merci à tous
Posté : 22 avr. 2010, 20:10
par loicw
super beau ton tracteur la deuxième fois que j'en voit un!
essaye de le rapatrier en roulant avec le pont avant
question pour Nico:est -ce qu'on peut transformer un d4506 2rm en 4rm?est-ce que la boite de transfert est a l'extérieur de la boite de vitesses?sur mon 4506 sur le pont a gauche en dessous de la tringlerie de frein il y'a une plaque vissé,est-ce la place pour la boite de transfert?
merci d'avance
Posté : 22 avr. 2010, 22:13
par khd
-Je te déconseille cet option,vu ou il se trouve,tu va flinguer le pont avant
Une vue de ce que je pense être en cause
Ou juste derrière(suis pas sur de mon éclaté la!)
-Je crois que oui,a la place se fixe la boitier de renvoie!
Posté : 23 avr. 2010, 12:14
par loicw
me reste plus qu'a trouver un pont avant,un cardan et une boite de transfert
Posté : 23 avr. 2010, 23:15
par khd
Rare très rare
,et si,chère
Posté : 24 avr. 2010, 20:41
par loicw
rare c'est sur et cher je m'en doute
