Page 1 sur 4
nouveau probleme code erreur agroplus 410
Posté : 15 janv. 2017, 11:30
par DenisC
bonjour à tous et meilleurs voeux à tous les passionnés deutz (aux autres aussi ...)cet automne j'avais un probleme code T47 et M6 (capteur vitesse de roues) suite aux conseils judicieux du site j' ai changé le capteur de vitesse ainsi que la batterie :super: Ces codes erreurs n'apparaissent plus mais :pleur4: un nouveau code M10 et dans mon manuel je n'ai aucun code en M. :rougefaché: quelqu'un peut il me dire à quoi il correspond? :merci:je sollicite à nouveau le professeur KHD29 pour ses lumineux conseils :amen: et merci d'avance
Re: nouveau probleme code erreur agroplus 410
Posté : 15 janv. 2017, 12:31
par romainsamedeutz
Le code M10 indique lui aussi un defaut de capteur de vitesses!! Tu peux changer autant de capteurs que tu veux, le code erreur finira toujours par revenir!!! Le réseau SDF a apporter une modification qui consiste a supprimer l'un des 2 capteurs et d'installer un boitier sur l'autre. Après le problème disparaît et ne reviens plus.
Posté : 17 janv. 2017, 17:28
par DenisC
bonsoir et merci pour la réponse (désolé pour le retard) .Question: lequel des deux capteurs faut il supprimer ?et pour installer le boitier, est ce que je peux le faire perso ? et ce boitier est-il référencé chez SDF ? si oui comment s'appelle-il ? merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 21 janv. 2017, 10:13
par romainsamedeutz
Je ne me rappel plus lequel il faut supprimer mais oui tu peux le faire toi meme. Il suffit de couper les fils du capteur qui ne servira que de bouchon d'huile et d’intercaler le boitier entre l'autre capteur et son connecteur, ensuite il suffit de bien attacher le boitier avec des colliers pour éviter qu'il ne tombe. Et oui il est référencé chez Deutz!!!!
Posté : 21 janv. 2017, 13:22
par DenisC
merci, maintenant il faudrait que je sache des deux capteurs lequel faut-il couper? sachant que j'ai changé celui du bas(car ils sont superposés)quand je l'ai débranché, la vitesse ne s'affichait plus au compteur. Celui du haut je l'ai débranché aussi, mais je n'ai pas trouvé la correspondance. Comment s'appelle exactement ce boitier ? et si quelqu'un connait la référence chez SDF ? Notre concession SDF Haute Savoie à du plomb dans l'aile(20 jours pour la commande du capteur et compliqué à trouver avec le magasinier). Ils ont la concession Claas rhone alpes, et on a vraiment l'impression de les emmerder avec deutz.
Posté : 22 janv. 2017, 12:17
par thierry 1968
pour moi c'est celui du haut , car celui du bas va au tableau de bord pour indiquer les km / h
a+ Thierry
Posté : 22 janv. 2017, 14:42
par DenisC
super ,merci ça avance... :lol: à confirmer que c'est bien le bon capteur à supprimer, et trouver la réference de ce boitier :?: et bientot plus de bruit de buzzer qui vous arrache les oreilles dans la cabine.
Posté : 22 janv. 2017, 17:42
par thierry 1968
re
capteur de roue = 1 fil noir , 1 fil rose/jaune , 1 fil marron / blanc
capteur d'inverseur = 1 fil noir , 1 fil bleu / noir , 1 fil marron
regarde ci cela correspond a ton tracteur
a + Thierry
Posté : 22 janv. 2017, 18:16
par romainsamedeutz
Mdr, sinon si tu veux plus entendre le buzzer, tu montes le son de ta radio !!!! Lol dsl ;-)
Posté : 07 févr. 2017, 14:49
par DenisC
bonjour et merci pour les nouvelles réponses. Chez deutz ils ont du mal à comprendre cette notion de boitier qui s'installe sur le capteur de vitesse de roues...!? Est ce que quelqu'un pourrait me donner une référence de ce boitier ou un nom un peut plus précis ? merci pour vos réponses. Cordialement.
