Mon tracteur s arrête d avancer!
Loic61
Tracteur(s) : 106mk3
Agrofarm 85
Prénom : Loic
Message par Loic61 »
Bonsoir à tous, je possède un agrofarm85 qui fonctionne très bien, mais depuis quelque temps il avait tendance à s arrêter soudainement, je l arrête le redémarre et ça repart mais là il se coupe de plus en plus !
Si quelqu un a une idée d où ça pourrait provenir ?
Merci d avance
Re: Mon tracteur s arrête d avancer!
Pas de bip ou de code erreur ?
Ca le fait sur quel rapport de boite ? Toujours le même ?
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
si la transmission ceux coupe en roulant sans code fait le étalonner .
je dispose de l'explorer 100 et on la déjà fait étalonner 3 fois en 9 ans
Loic61
Agrofarm 85
Prénom : Loic
Il se coupe sur n importe quel rapport et il n y a aucun code erreur, c est peut être qu'un etalonnage en effet je vais aller voir mon concessionnaire.merci ! Je vous tiens au courant.
jrtec43
Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
Prénom : jerome
Message par jrtec43 »
ressort pêdale embrayage use voir bague qui entraine le capteur legeremebt grippe demonter toiler et huiler : paradoxalement l axe eb acier arrive a se gripper dans la bague en bronze
la pedale remonte mal lors du calibrage , par contre elle arrive a remonter plus haut dans les secousses
il y avait une histoire avec le petit tracteur entre les fleches sur le tableau de bord ( pas seulement bus can )
Au calibrage bien soulever la pedale a la position relache , et en regardant les testeur attraper la valeur la plus basse
faire attention au point de massse situe sou les leviers de commande de relavge etre sur du serrage a ce point , passer un coup de toile emeri pour la masse
en cas de recidive etre sur de l etat du capteur homme mort sur le siege
jrtec43 a écrit :ressort pêdale embrayage use voir bague qui entraine le capteur legeremebt grippe demonter toiler et huiler : paradoxalement l axe eb acier arrive a se gripper dans la bague en bronze
+1
