deutz67150 a écrit :Salut
Alors enfaite le relevage du tracteur ne se lève plus a vide et charger et l'anciens proprio a changer la pompe hydraulique car elle était casser j'en sais pas plus.
et la vidange je vais la faire bientôt car je vais ouvrir le relevage pour voire se qui se passe a l'intérieur.
je pensais a des joints défectueux
Avez vous une autre idée ?
Salut, pour moi, si ta pompe a été remplacée, je vérifierais ce point-là en 1er. Normalement un joint défectueux ne doit pas empêcher le relevage de bouger, il ne gardera pas la position.
Pour moi, t'as soit un problème avec la pompe, ou alors c'est ton huile/filtre, regarde si le niveau est bon ou si elle est sâle et ton circuit/filtre est peut-être bouché. Ou dans le pire des cas, ton distributeur est HS...
Tu peux nous faire des photos de ton relevage et de la pompe, ça devrait pouvoir aider
D'expérience, mon relevage ne bougeait pas quand je l'ai eu, car il manquait de l'huile (niveau un peu plus bas que le minimum), tout simplement et j'avais aussi vidangé, regardé dans le relevage pour voir si rien de cassé ou manquant, alors que c'était tout simple...une fois vidangé et +/- 10L de nouvelle huile, il a tout de suite fonctionné
Pour voir si la pompe fonctionne, si t'as une prise hydraulique sur le tracteur, tu branches une machine dessus, ou alors, tu peux faire comme ceux qui vidangent le tracteur, tu prends un grand récipient, et tu mets le tuyau de sortie de la pompe dedans, t'allumes le tracteur et tu vois si ça coule, c'est qu'elle fonctionne
