jeu dans le volant
Posté : 13 août 2017, 13:29
par Joffrey
Bonjour à tous, sur mon deutz d50 de 1965, j'ai mon volant qui tourne un quart dans le vide avant de pouvoir tourner les roues.
comment y remédier ? merci
Re: jeu dans le volant
Posté : 13 août 2017, 14:48
Joffrey a écrit :Bonjour à tous, sur mon deutz d50 de 1965, j'ai mon volant qui tourne un quart dans le vide avant de pouvoir tourner les roues.
Salut Joffrey et bienvenue sur le forum, pour ton problème de volant, ça doit certainement venir de ton doigt du boitier de direction qui est usé, regarde mon poste ici :
viewtopic.php?f=4&t=3573&p=70797&hilit= ... ion#p70797
Tu peux dans un premier temps, vérifier avec la vis de poussée du doigt, en la serrant un peu plus (vis fendue avec écrou, sur la plaque 4 vis du boitier)
Si ça n'apporte rien, alors tu dois ouvrir ton boitier et tu vérifies l'état d'usure du doigt. Lis mes explications, tu dois pouvoir y arriver de la sortir
sauf que sur les anciens Deutz, il faut aussi démonter des plaques de carrosserie
Posté : 13 août 2017, 17:09
par Joffrey
J'ai vissais la vis à fond, c'est un peu mieux mais pas corrigé a fond. Je demonterai le boîtier cette hiver. merci pour les explications.
Posté : 25 sept. 2017, 23:23
par Tracteur_tOm
Hello,
simple formalité mais a tu verifier le jeu dans la tringlerie de direction ? En particulier les rotules ?
Posté : 28 oct. 2017, 10:54
par Joffrey
oui aussi, il y a du jeu dans les rotules et dans l'axe du pont avant.
Posté : 30 oct. 2017, 19:38
par Tracteur_tOm
Ca doit jouer un peu aussi ...
