Problème relevage agrotron 85
Posté : 29 janv. 2018, 00:08
par khd15
Mon petit agrotron fait des siennes encore ,après avoir fait le joint de culasse maintenant ces le relevage qui ne veux pas fonctionner je ne peux plus le déverrouiller ça peut venir de quoi?
Re: Problème relevage agrotron 85
Posté : 29 janv. 2018, 20:27
par thierry 1968
BONSOIR
tu doit avoir 1 ou plusieurs code erreurs au niveau du voyant de diagnostique
Posté : 29 janv. 2018, 21:07
par khd15
Bonsoir oui ya un code erreur il clignote 2 fois s arrête puits 2 autres fois ça correspond a 22 alors
Posté : 29 janv. 2018, 21:30
par 5120TTV
peut être tout simplement le bouton hs
Posté : 29 janv. 2018, 21:32
par gg1212
Retrouvé ca qq part sur le forum:
Alors le voyant de vérouillage clignote de façon a te donner le code érreur. Càd: Tu va avoir une première phase de clignotement qui va te donné le chiffre des dixaines une pause d'une seconde et une autre phase de clignotement. Puis une pause de deux secondes.
Exemple: 3 clignotement 1seconde de pause 2,clignotement 2 seconde de pause pour te donné le chiffre 32 (barreau de contrôle d'éffort droit en défaut) si tu n'as que un code il va tourné en boucle sinon les codes sont rangés du plus petit au plus grand
Posté : 29 janv. 2018, 21:41
par thierry 1968
RE
CI c'est le code 22 c'est le capteur de position des bras de relevage ( voir ci il n'est pas débranché )
Posté : 29 janv. 2018, 23:27
par khd15
merci de vos réponse je regarderai ça demain matin
