Relevage D 8006
Re: Relevage D 8006
la manette de contrôle tu la essayé dans l autre position ,ton problème me fait penser au control d effort
Re: Relevage D 8006
David15 a écrit : 07 févr. 2018, 23:00 On appel sa un relevage qui a le hoquet chez moi. Il en a mais c'est pas Le problème que j arrive pas a résoudre. Je prend note de tes conseils toujours merci
Tout à fait d'accord avec toi, ce relevage a le hoquet, car le joint du distributeur est âbimé ou mal remonté (j'ai eu le cas, car le joint s'était âbimé en le remontant)
Par contre, tu ne réponds pas à toutes les questions. Est-ce que ton relevage tient la charge, moteur éteint, est-ce qu'il lève la charge sans devoir appuyer sur accélérateur, est-ce que le relevage ne compense pas, quand le moteur est allumé ?
Tous ces problèmes ci-dessus, proviennent de joints usés, voir fût de verin rayé. Par exemple, sur le mien, le relevage descend de quelques cm sur plusieurs jours (tracteur à l'arrêt et bennette au relevage) et pourtant, arrivé à une certaine hauteur, il reste stable, car la bennete n'a jamais fini au sol :grin: , donc je suspecte des rayures sur une petite partie du fût.
Tu pourrais poster une vidéo du relevage en action, on ne sait jamais, il y a peut-être bruit qui va confirmer une piste... :super:
Re: Relevage D 8006
herve76 a écrit : 08 févr. 2018, 12:10 la manette de contrôle tu la essayé dans l autre position ,ton problème me fait penser au control d effort
+1 ca sent la manette en position contrôle d'effort!
David15
Tracteur(s) : Agrotron 128, D8006, valmet 6400, IH 644 et 733, Renault n72
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Message par David15 »
Je vous tien au courant je l ai pas rentré a l atelier encore . merci d avance déjà.
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Bonjour. Problème résolu pour mon relevage , rien a voir avec le contrôle d'effort. C'est a l'intérieur du bloque relevage que sa se joue.
Re: Relevage D 8006
David15 a écrit : 28 mars 2018, 14:07 Bonjour. Problème résolu pour mon relevage , C'est a l'intérieur du bloque relevage que sa se joue.
:hello: David,
Et en mécanique ! le dysfonctionnement donnait quoi ? :merci: :merci: Ca peut servir pour un autre du forum ;-)
David15
Prénom : David
Re: Relevage D 8006
Alors mon frère me la expliqué comme sa, dedans tu a une "cible" ( une genre de cornière en tole qui fait un arc de cercle) et un galet qui glisse sur celle si en fonction de la hauteur du relevage , le galet coupe le distributeur. Comme il avait sauter, du coup plus aucune position. Panne assez accessible, juste ouvrir la trappe sous le siège.
