Préchauffage F1L612
Posté : 13 mai 2018, 07:20
par Remidu67
Salut à tous
Je refait entre autre l allumage de mon F1L612
Et je rencontre un problème au niveau du choix de la résistance chutrice, l ancienne étant maintenant en plusieures parties
Sur les sites de pieces je trouve des bougies , kit ect pour bcp de F2L612 ect mais pas forcément pour le F1L612.
J ai trouvé un emploi résistance chutrice de 9,2V
Mais je ne sais pas si c est bon...
Quelqu un aurait il plus d infos La dessus ?
Merci d avance
Rémi
Re: Préchauffage F1L612
Posté : 13 mai 2018, 08:46
Salut Rémi,
Voici tout un topic d'explication pour le montage :
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... ent-crayon
En espérant que ça t'aide à avancer
Posté : 13 mai 2018, 09:06
par Remidu67
Super merci beaucoup je crois que j ai compris.
Du coup bougie 0,9V
Témoin 1,7v
Résistance chutrice 9,2V
0,9+ 1,7 + 9,2= 11,8V
Ca passe aussi ou trop faible du coup ?
Posté : 13 mai 2018, 09:52
Remidu67 a écrit : 13 mai 2018, 09:06
Du coup bougie 0,9V
Témoin 1,7v
Aucune idée si cela est suffisant, sachant qu'une batterie rechargée fait dans les 12.5v - 12.7v mais bon, si ton montage est d'origine, c'est que ça passe, si par contre, la résistance que tu dois changer n'est pas comme à l'origine, alors,...il y a un risque que ça ne fonctionne pas.
Finalement, regarde le prix entre une résistance par rapport à une bougie de 10.5v 11v, car sinon prend plutôt une nouvelle bougie, ton préchauffage sera plus rapide et t'auras du 12v pour sûr.
Pour moi et comme expliqué sur le topic que je t'ai envoyé, y a pas photo, une nouvelle bougie c'est +/- moitié prix de la résistance et c'est 1 élément de moins à contrôler sur le circuit de préchauffage...mais bon chacun fait comme il le sent.
Posté : 13 mai 2018, 11:05
par Remidu67
Tu as raison , ça serait pas plus mal.
Ce que je ne comprend pas dans le topic les bougies crayons font 38mm en pronfondeur, et les filaments 27mm....
Pourtant il faudrait une bougie crayon qui fasse également 27mm non ?
Posté : 13 mai 2018, 19:53
Remidu67 a écrit : 13 mai 2018, 11:05
Aucune idée si cela existe, maintenant, il faut juste voir si une résistance plus profonde, ne gêne pas et peut se monter, apparemment, oui ->
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/ ... moteur-712
Posté : 13 mai 2018, 20:15
Je pense avoir trouvé la bonne taille de bougie :
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 4652-243-p -> 28mm et 10.5v
sinon y a toujours l'autre taille
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 9466-243-p -> 38 mm et 11v
Tu pourras nous faire des photos de tout cela et nous tenir au courant, quand tu l'auras redémarré
Posté : 13 mai 2018, 20:29
par Remidu67
Merci pour ta recherche , ça roule j ai commandé La 28mm au moins je suis sûr que ca rentre
