Problème embrayage DX 6.50
Posté : 22 sept. 2018, 19:18
par mika1255
Bonjour à tous voilà j ai un souci sur le DX 6.50l assistance d embrayage qui ce trouve sous la cabine est très longue à revenir à ça place on l'a purgé et toujours pareil on a le impression que l embrayage patine et des quelle est reparti ça va
De quoi cela peut venir ?
Re: Problème embrayage DX 6.50
Posté : 22 sept. 2018, 22:10
par thierry 1968
Bonsoir
quel huile que tu met dans la réserve
Posté : 23 sept. 2018, 08:18
par mika1255
Du dot 4
Posté : 23 sept. 2018, 11:56
par thierry 1968
oui c'est la bonne huile , il faut voir ci l'axe de commande de la fourchette n'est pas grippé , voir a démonté le récepteur ci il n'y a pas de salissure noir dedans voir a le remplacé
Posté : 23 sept. 2018, 13:01
par mika1255
bonjour thierry ok je vais regarder ca cet apres midi
merci
Posté : 23 sept. 2018, 19:54
par mika1255
Bonjour Thierry alors j ai démonté le récepteur le petit piston était coincé après démontage et nettoyage ça marche on va commander une pièce neuve quand même
Merci beaucoup
Posté : 23 sept. 2018, 21:55
par thierry 1968
BONSOIR
ci tu remplace le récepteur fait une vidange complète du circuit de liquide d'huile ( dot 4 ) , car le problème on ne remplace pas assez l'huile et il se fait un dépôt noir , normalement il doit être changé tous les 2 ans
Posté : 24 sept. 2018, 09:35
par mika1255
Bonjour Thierry ok je ferai ça encore merci
