Barre de direction 4506
alexlebohec
Tracteur(s) : Deux D4506
Prénom : Alexandre
Message par alexlebohec »
Salut à tous,
j' ai la rotules d'une des barre de direction qui a lâché a cause de l' usure.
Je pense reprendre une nouvelle barre de direction car sur l' ancienne la rotule à été soudée.
Mon problème est que je ne sais pas la quelle est la bonne:
1) https://www.agri-expert.fr/barre-de-dir ... d6007.html
2) https://www.agri-expert.fr/barre-de-dir ... -6007.html
Je vous remercie d'avance :wink:
Fai 266
Re: Barre de direction 4506
Hello, c'est la barre de direction ou d'accouplement que tu veut changer ? ;-)
alexlebohec
Prénom : Alexandre
Zizirider a écrit :
27 oct. 2018, 21:52
D’accouplement je suppose, c’est celle qui passe sous le tracteur pour relier les deux roues :wink:
Fai 266
Normalement c'est la 2eme qu'il te faut, la rotule vissée servant a régler ton para.
Mesure quand même tes rotules pour être sur (faisable même monté), petit diam 12 et gros 14 ;-)
Fai 266
Pour info la barre de direction donne la direction, donc barre du boitier de direction au pivot, et la barre d'accouplement comme son nom l'indique accouple, donc renvoi d'un pivot a l'autre pour que les 2 roue aient le même angle, et c'est celle qui règle le parallélisme ;-)
