Une place pour parle de vos tracteurs qui vont bien!
Et bien justement pourquoi ne pas créer un post pour parler de tracteur qui n'ont pas eu de soucis ?
Dans chaque marque il y a des manqué et des réussites!
Ce serait bien de mettre en avant des modèles "récents" qui vont bien!
Je pense à la série M peut être....
Ce serait intéressant pour les personne qui recherche une bonne occase!
Sans forcément parler des dx qui n'ont plus rien à prouver mais sur des modèles plus récent !
Re: Une place pour parle de vos tracteurs qui vont bien!
Salut, les premiers DX n'étaient pas forcément des modèles de fiabilité il me semble, genre le 120 ou le 140 qui était trop "puissants", la boite suivant pas
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Ca dépend ,a partir de combien d'heures on dit que ca marche
Moi agrotron 130.7 de 2005 ,dépasse 4000 h et R A S sauf une pompe hydro de relevage
Et bien voilà ça existe des deutz fiable!
En plus je ne savais pas que le 130 avait le moteur 7l
je croyais que c'était à partir du 150?
Et sur cette série les radiateurs ce salissent vite?
Je pense surtout au pressage?
La clim?
La clim?
- 13090
Non au début le 120 mk3 était en 7 l,même le 6.20
Le mien est un new et pas de probleme pour les radiateurs
Clim bien plus efficace que celle des K car les bouches sont principalement installés au niveau du volant
Le soucis de la clim sur les k ce n'est pas une histoire de cabine mais plutôt la conception des radiateurs!
Car si tu en as un tu auras remarqué l'espace vide qu'il y a entre chaque radiateurs! Tu peux faire l'essai moteur allumé de faire tenir un petit chiffon ou une feuille de papier contre le radiateur de la clim!
Tu verras ça tien pas! Pratiquement pas d'aspiration d'air!
Ça peut pas marcher!
C'est pour ça que j'ai installé 2 ventilateurs électriques devant! Et la je peux te garantir le coup de froid assuré!
Même à plus de 30° il y fait bon!
Personne ne parle des premiers ttv? Les 1130 1160....
Bon tracteur ou pas ?
- BrazhDaz
- Tracteur(s) : 106 mk3
Ttv 1145 - Prénom : Benjamin
Salut on a un 1145, bon tracteur qui tire (7.2 l) et qui est simple. Mais un tracteur léger et au niveau confort c'est pas terrible pour son âge (pont suspendu carraro pas très sensible, il fonctionne peut être mieux avec une masse).
On en est content il a 5000 heures, mais il faut faire attention à l'électronique (surtout quand on lavé au karcher)
